Всем привет!
Мать Gigabyte GA-H77M-D3H. Soket LGA1155. BIOS (Dual UEFI). Мульт IT8728F (GB).
Не запускается с кнопки. На кнопке 0В. На 103-й ноге мульта (PWRON) 3.3В есть. На 35, 66, 98 ногах мульта (+3.3V Standby Power Supply) 3,3В есть. Блок питания рабочий, дежурка 5В с него на плату заходит, на стабилизаторах платы есть 3,3В. Батарейка 3В, на мульт приходит, её наличие или отсутствие ситуацию не меняет. Плата запускается (крутится FAN) при замыкании PS_ON на землю на БП, но при наличии процессора и памяти, пищит очень длинными, прерывистыми гудками. Схемы нет, не могу понять почему нет 3,3В на кнопке. Может у кого есть схема или кто подскажет что еще смотреть?
После принудительного запуска (PS_ON на землю на БП) напряжение на кнопке появляется и равно 5В.
Кто-то мешает отрисовать кусок схемы
Отрисовал от кнопки до куда мог, далее мост мешает и на стороне мульта уже никуда не звонится.
Вот картинка, на всякий случай.
То, что вы нарисовали, мягко говоря, сложно назвать схемой
Да и ЮМ особо не мешает процессу отслеживания.
Да, очевидно это не схема. Я это рисовал когда хотел понять какие выводы ШИМа какими фазами питания процессора управляют (к основной проблеме это не относится, просто не могу понять, кто управляет ключами в зеленом круге. Если затвор верхнего полевика "4" звонится с затвором верхнего полевика "3" (что странно), то куда идут затворы нижних полевиков "4-ой фазы" вообще не понятно) Потом стал дополнять поступающую инфу на эту картинку. Может кто по опыту знает где на этой материнке искать напряжение, отсутствующее на кнопке?
Нда, глазами смотреть на плату вам явно сложно
P.S. В обычном варианте - подтяжка (8,2 кОм вполне неплохо смотрятся), низкоомный (до 100 Ом) последовательно включенный резистор, MIO. Могут присутствовать конденсаторы.
Это к чему?
Это и так понятно. Найти их не могу.
Ошибся конечно! Это был PWR_LED а не PWR
P.S. Модераторы, пренесите тему куда-нибудь, так как она не соответствует "не включается по нажатию Power ON"
Перенести не проблематично
. --> Песочница
