Привет всем, ребя та помогите побороть эту материнку. Значит так: не включается, БП уходит в защиту, есть КЗ по 12В, мерял на разъеме доп. питания процессора. Без подключения БП к доп. питанию мать стартует, вроде бы стандартным методом вызвонил один пробитый мосфет K3570 в одной из фаз питания процессора. Выпаял его, проверяю, а он живой... ну, думаю, осекся, бывает. Проверяю дальше - все мосфеты целые, звонятся на плате нормально. КЗ на разъеме так и есть. Прозваниваю уже все подряд, все ОК. Решил прибегнуть к вандализму - выпаял все мосфеты в цепи питания процессора (6 штук), выпаял ШИМ, выпаял драйвер - КЗ никуда в разъема не ушло. Подскажите, где еще его (КЗ) искать. Там уже кроме мелочевки (smd) и самого сокета ничего не осталось.
Dalavier, у вас снят ISL6602, но система питания 3-фазная,
вы ни слова не сказали про драйвер третьей фазы. Снимается вопрос, вижу снятый драйвер. Кроме того, лень додумывать результаты проверки вышеназванных шунтирующих конденсаторов, а именно C120, C126, C131.Я так и ждал, что кто-то предложит покормить плату амперами
А у самого рука не поднималась. Пошел жарить, по факту отпишусь.
Указанные конденсаторы проверил выпаиванием, все целые.
Нет, ну представьте себе эту подставу: ну подал я на разъем 12 вольт 2А, КЗ пропало, а кто издох я не понял, ни дыма, ни других спецэффектов... пальцем быстро пробежался по всем элементам в этой области - холодные, твари. Что это могло быть? Теперь на разъеме КЗ нет, а есть 3,47МОм.
И все дорожки с обоих сторон целые?
To be continued ...
Вот сижу всматриваюсь, похоже, что целые. Межслойное было?
Ладно буду ставить все выпаянное обратно и проверять что я тут нажарил.
Вывод на будущее: сначала надо плату "покормить амперами", а потом делать всё остальное!
Хороший дефект. Эксклюзив, так сказать!
p.s. Вы там повнимательней с пайкой, соплей не наставьте.
Хоть и "баян", но тем не менее!
To be continued ...
В целом результат есть, хоть и отрицательный. Плата начала включаться, но на 1 секунду и сразу выключается, при этом БП в защиту не уходит, плата просто выключается. В момент включения успеваю на пост-карте увидеть залипший ресет.
Дежурка значит нормальная.
А при принудительном включении как себя ведёт?
Что-нибудь греется?
To be continued ...
Уже не успел нормально потестировать, убежал на работу в ночную смену, завтра уже продолжу. Тут, конечно же, отпишусь по результатам.
В принудительном запуске ничего не греется, залипший ресет, на процессор питание не идет. Если постоянно нажимать кнопку включения и плата начинает стартовать, то где-то в области питателя процессора раздается какой-то щелчок, по всей видимости где-то пробивает, но я ничего не смог найти, элементы (те которые можно проверить тестерами) целые, микросхемы по крайней мере по питанию не в КЗ. Где и что щелкает так и неясно, у меня толковых объяснений нет.
