Gigabyte GA-P31-S3L стартует и выключается
Плата Gigabyte GA-P31-S3L, напряжение на power on и reset 5V, на VCore 1.3V, у DDR2 напруги впорядке. Включается ненадолго, вентилятор работает на минимальных оборотах - где то через 10 сек выключается. После этого если заново включить, будет тоже самое не уже через 3-4 секунды отключится. В это время раскаляется процессор , также греются конденсаторы и мосфеты сверху (см картинку), хотя и не так сильно как проц. Мосфеты вроде как впорядке, но я их не выпаивал. Конденсаторы все целые, сколов нигде нет.
На странице платы обнаружил что celeron 336 (на котором проверял) она якобы не поддерживает, но даже в таком случае поведение не нормальное. gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2616 Без процессора тоже самое происходит. Писка нет, изображения нет.
Update: с Dual Core тоже самое...
gigabyte1.jpg76.12 КБ
Без подключения 12В на CPU, вентилятор крутится на нормальных оборотах.
Запустил с Dual core
Маркировка процессора, sSpec.
То есть не выключается и ничего не греется? Вот Вам и направление для решения проблемы...
Смотреть всю обвязку по линии 12В ? И что там искать?
Каким образом это имеет значение? Dual core E5700. Я имел ввиду не запустил, а включил, но ничего не поменялось.
Начинаем с дросселей, потом смотрим мосфеты (аккуратно выпаиваем все и проверяем rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor) )
Если же все в порядке, на всякий случай меняем все мосфеты и смотрим в сторону шим и прочею обвязку...
Однако сразу предупреждаю, лучше проверить мат. плату с POST картой и озвучить результат, прежде чем приступать к пайке!!!
Понятно, придется выпаять.. Просто post карта еще будет идти целый месяц...
nismo555
Исключительно идиотский вопрос - зачем вы запутываете автора:)? Он и сам отлично запутается.
ronan писал(-а):
Было бы еще неплохо быть уверенным в том, что соответствующющая версия прошивки находится во флешке:D.
Cнял все мосфеты c той части. Они все живоые, - только почему то когда его открыть, то сопротивление не 0 ом как обычно, а 20, хотя у одного 8, и еще у одного 10-16.. Маркировки: K3918 и k3919. Но если верить datasheet в графе drain to source resistance - это я так понимаю норма. ic-on-line.cn/view_online.php?id=1338707&file=0186\2sk3918_4415829.pdf
Верните все на место, у вас резет снимался, вентилятор так и должен при включении дернуться, или крутить еле-еле, обороты наберет когда проц нагреется.
Проверить оперативку, их слоты, прошить биос
Проц только по спецификации платы, как помню D тут не пойдет..
Вы оказались правы - bios был попорчен .Собрал программатор для LPT и перешил. Все отлично теперь. Всем спасибо :)
P.S. запустилась она с целероном, хотя и не поддерживает - просто определился проц не совсем правильно...И кулер крутится на максимальных оборотах, так что настолько медленным он не должен был быть как я и говорил.
Оказалось не все так гладко работает, при установке системы BSOD выскакивает.. Сейчас вспомнил что когда менял транзисторы, то были там k3918, а я поставил все K3919 , может ли из за них такое быть?
