Здравствуйте, о боги материнрк. Проблема токая, есть мамка асрок н61дел, при попытки включить с кнопки кратковременно дергается вентилятор на цпу и тишина, греющих элементов нет, при отключение питания проца мать стартует и выключается с кнопки как положено. Похоже уходит в защиту бп по 12в. Предположительно на мамку попали капельки воды. Но сразу оговорюсь, что это первая попытка ремонта мамок, поэтому просьба сильно не пинать, гоогл с яндексом рез не дали, фак тоже читал. Подскажите с чего начать и где мерить, схем то нет поэтому найти кз мне проблематично. куда от 4 пин пялсать с бубном и мультиметром, О боги, наведите на путь истины
Перенес в Песочницу.
Сегодня принудительно включал кнопкой и наблюдал интересную ситуацию, включается кнопкой, рывок вентилятора и тишина, напруги с бп, после прекращения жизнидеятельности кулера цп падуют на 0, но включить кнопкой сразу не удаётся, необходимо с начало 4 сек дершать кнопку, потом только можно повторко стартовать с кратковременным дёрганием кулера, После 5 попыток кулер стартонул и проработал долше обычного на доли сек. На 6 попытке щелкнул с отколом части корпуса полевик q113. Имя у него 60N3L. Точно такого у меня нет, но есть 10 доноров с другими полевиками, можно ли подобрать аналог.
PS я конечно понимаю, что вам неохота возиться с новечком, но и вы не родились гениями. Ведь и вам ктото помогал в своё время, поэтому просьба не проходить стороной если есть что посоветовать. Если я дал мало инфы, скажите что необходимо предоставить, я быстро учусь:)
Никто Вам не мешает пройтись поиском по сайту - с ремонтом стабилизатора по питанию процессора тем море.
Заодно и вычислить ШИМ по питанию процессора, скачать документацию на него и посмотреть, как оно работает.
Но видно желание отремонтировать выразилось только в многократном принудительном запуске блока питания. Результат предсказуемый.
И дело не в том, что никто не хочет помогать - все уже давно расписано и обговорено, надо только найти и почитать.
И обязательное условие - всегда думать, прежде чем что-либо сделать, никто не отменял. В любом деле.
UPD: при таком подходе - далеко пойдете
Ромбовод. Конечно ни кто не мешает, но и никто и не подскажет.
Заменил полевик на аналогичный. Результат прежний, кулер кратковременно вращается и тишина, бп уходит в защиту. Буду копать далше, ток знать бы куда копать.
На фото очень хорошо [была] видна маркировка - P60N03LDG. Параметры отличаются в худшую сторону.
извеняюсь, хотел поставить IPD060N03L но выбрал P60N03LDG, а какой посоветуете?
igils писал(-а):
нашёл кз на электролитах 5 шт и на нижних полевиках 3шт, короткое меж d &g ногами. подскажите где у этой мамке шим, а там мож её схему найду, а то без схему как слепой котёнок тыкаюсь
Если я правильно понял шим это RT8859M, поправьте плиз
28 Ом - это сложно назвать КЗ для преобразователя питания процессора.
amsokol писал(-а): Судя по картинке, между D и S (aka сток и исток).
amsokol писал(-а): Да. Еще можно поглядеть на драйверы.
Выяснил что коротыш на 3 фазах, четвёртая исправна. Выпаял мосфет из неисправной фазы, он исправен, коротыш остаётся в схеме.А драйвера это по ходу 2 микрухи правее верхний фазы, я правильно понял ?. Ребят подскажите куда дальше лесть. И может ли сама шим умереть по 3 фазам?
