Здраствуйте. Принесли данную плату. Был в офисе потоп ночью, системник с платой стоял на полу, залило гдето снизу плату сантиметра на 4.
После включения БП в сеть плата запускается на секунду, загораются на секунду светодиоды и гаснут. КЗ по usb нет.
С кнопки PW-SW не включается, включается после замыкания PS_ON. Температуры всех компонентов норме, ничего не раскаляется.
Напряжения в стендбае: +5VSB - 4.96v, PW-SW - 0v, RST-SW - 0.02v, Reset A15 PCI - 0v, CLR-CMS - 3.13v
Напряжения с замкнутым ps-on: PW-SW - 0v, RST-SW - 3.02v, Reset A15 PCI - 0v, CLR-CMS - 3.12v.
Напряжения на DDR3: присутствует только VDDSPD (напряжение питания микросхемы, хранящей данные SPD), оно в норме 3.13v. VDD, VREF, VTT отсутствуют.
Нашел места, где должны быть отлетевшие компоненты, но сложность возникла с их определением
![](http://images.people.overclockers.ru/201512.jpg)
По фотке вроде как одного нету, который напротив красного -, да?
да, и еще сомнение у меня насчет еще одного, который через один слева расположен. Еще сейчас плату под лупой просмотрю всю.
Возможно, это резистор, возможно, такой же как и рядом черные стоят. Надо отзвонить куда он подключен. А через один который, там вроде пайка заводская насколько видно по фото, значит ничего там небыло.
Отзвонил, оказывается оба оторванные. Про который вначале Вы говорили, тот идет на +Reset, про который я говорил, тот на +Power.
И еще не хватает компонента под буквой S надписи DualBIOS
![](http://images.people.overclockers.ru/201514.jpg)
Добавил два недостающих элемента возле колодки подключений F_PANEL, но напряжений на PW_ON и RST_ON так и нет. Буду выкладывать замеренные напряжения.
У меня проблема точь в точь такая же , так хотелось бы узнать чем дело закончилось?
там так и должно быть
