Всем удачного дня. Имеется такая материнка с постом E0, фениксовым биосом и чипсетом VIA P4M900+VIA 8237. Напряжения все в норме. Визуально все тоже норм. Единственное, что смущает - нагрев двух 40Т03 в питании СМ. Не сильный, рука 5 сек. держит. Больше ничего так сильно не греется. Судя по посту - проблема в инициализации системной логики. Неужели дохлый СМ? На 40Т03 напряжение 4 и 1.6 в
Судя по коду - просит память
. Я бы начал с проверки напряжений питания памяти, сбитых элементов. Если транзисторы сильно греются - проверил бы питание и сопротивление СМ.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Напряжение на памяти мерял - 1,9 В. E0h что c памятью, что без. Сегодня попробую измерить сопротивление, хотя, на мой взгляд, если бы и было КЗ в СМ, то напряжение было бы просажено, а так вроде 1,6 В - нормальное.
Без памяти спикер пищит?
Была похожая проблема: без памяти - не пищала и код E0. Вылечилось перепрошивкой BIOS.
А память во всех слотах пробовали?
sSpec процессора приведите.
Та-же проблема, материнка стартует медленно крутит кулером не пищит и СМ ЮМ тёплые а вот пара транзисторов рядом с СМ горячие, ТС? проблему не решил?
