Добрый вечер уважаемые ремонтники. Вчера принесли в ремонт данный сабж. Клиент сказал что был скачок. В ходе диагностики выявлен пробитый мосфет по доп пит : NTMFS4744N-D. Вот его краткая характеристика
Вот почти полная:
Drain-to-Source Voltage VDSS - 30 V
Gate-to-Source Voltage VGS 20 V
Continuous Drain Current R0JA T = 25°C Id - 11 A; Ta - 85°C Id - 8.0A
Continuous Drain Current R0JA T = 25°C Id - 7 A; Ta - 85°C Id - 5.0 A
Continuous Drain Current R0JC T = 25°C Id - 53 A; Ta - 85°C Id - 38 A
После посещения радиорынка появилось много вопросов.
Когда я начал спрашивать есть ли в наличии адалог NTMFS4744N с Vds = 30, Id - min53 A в корпусе SO - 8 или SOIC 8, то продавцы с недоумением рассказывали что аналога с такими токами в таком корпусе не существует, только если D-PAC. А то что 53 ампера это я наверное перепутал с током пульсации. хотели предложить в корпусе SO 8 но Id - около 30 А.
1) Можно ли произвести замену с Id меньше чем указано в даташите??
2)Правду ли говорят продавцы??
3) В чем разница между Continuous Drain Current R0JA и Continuous Drain Current R0JC
4) На что можно заменить NTMFS4744N??
В связи с труднодоступностья данного элемента (у нас в городе) буду менять на то что встанет красиво!!!
заранее всем спасибо.!!!!
dez-z, R000 (нулёвки) довольно крепкие ребята. На место предохранителя как они сгодятся? Когда неизвестен ни ток разрыва, ни время реакции... Считайте, что это просто кусок проволоки, красиво упакованный... При каком-то токе он ессна порвётся.... но при каком...
А вот охлаждения не хватает...
...ложки нет
makarog, на нулёвки есть стандарт максимальных токов, одинаковый для всех производителей? Иначе как определить кто её породил, чтоб в даташит к ней заглянуть...
...ложки нет
Bishop, так загляните в пару тройку даташитов разных производителей, если брать стандартные серии, то увидите для одинаковых типоразмеров примерно одинаковые параметры рабочих и предельных токов, этого вполне достаточно, чтобы оценить целесообразность их применения
makarog, может и так... по мне так использовать 000 в качестве фьюза - как в спортлото играть...
...ложки нет
Зря так считаете. Типоразмер 1206 - заявленный ток 2А.
"заявленный ток 2А." = ток разрыва? или таки ток терпимости?
...ложки нет
Подсажите пожалуйста напряжение на гпу 1,3 в это норм для такого видика??? И драйвера вместе с мосфетами греются что аж палец нельзя держать??? Так и должно быть???
...если не ошибаюсь и помню правильно, ядро тут G92 ведь? Выходит, что 1.3В чуточку повышено... вольтмод от гнилобайта?
А вот то, шо греются сильно - плохо...
...ложки нет
Максимальный допустимый ток. Как и на предохранителе
