День добрый помогите разобраться с материнкой Gigabyte Ga-M52LT-D3, со слов прошлого владельца плата перестала запускаться после кз в блоке питания. При подключении без 4pin плата самопроизвольно запустилась, с 4pin запускаться не хотела, были обнаружены два поливика 2sk4212 в нерабочем состоянии, были заменины на 50N024 (все что было более подходящее), при подключении питания уже с 4pin плата самопроизвольно запустилась кз исчезло, на кнопку PW не риагирует. Пост кодов нет, процессор холодный, мост немного теплый. Замеры напряжений на изоброжении. Думаю что скорее всего шимка потому что на управляющих контактах вообще нечего нету. ШИМ isl6324ACRZ замерил на ней некоторые напряжения (VCC-5v, PVCC_NB-12v, PW_OK-0, BOT_NB-11,5, LG_NB-0, UG_NB-0, Comp_NB-1.46, isen4+ - 0.42, isen4- -5.09, pwm-4-5.09, pwm3-2.38, bot-11.5, sda-3.33, с 26 по 30 -0, 32,33,34 -тоже 0). Шимки под замену в наличии нет, можно ли как то понять жива она или нет??? Или может не в ней проблема.
Вложение | Размер |
gigabyte.jpg | 131.05 КБ |
По поводу резистора просто начал отслеживать напряжение от куда потоется на Шим на ЕN, на него приходило 5 вольт, а с него пусто, решил заменить 9 кОм поставил, а с транзисторов почему завезался, в даташите на шим было указанной в схеме подключения, что там должен быть транзистор который я как понял работает в режиме ключа вот я итначал его искать, даже не могу понять что произошло, но замерял напряжение на 24 ноге не раз было ноль, на транзистор приходило 5 вольт, а с него нечего, даже после замены резистора не было напряжения на 24 ноге, а потом при очередном включении оно каким то чудесным образом появилось. Больше при повторных включения не проподало. А транзистор выпаял звонил в режиме прозвонки диодов ниодни ноги между собой не звонятся. По поводу дежурки без БП проводил замеры. На кнопку PW_On не реагирует, на контактах кнопки ресет напряжение отсутсутствует. На PW_On 5 вольт. Ещё проведу доп. замеры выложу с фото. Может что выяснится.
Ну с ключом я наверно точно неправильно написал, на этот вывод подается 12 вольт через резистор, а зачем там этот транзистор я не совсем понимаю. Объясните если не сложно. А что с дежуркой нормально ли такое сопротивление или нет?? Можно ли по поводу транзистора где вы нашли о нем информацию в поиске долго искал так нечего и не нашел.
Начал дальше замерять напряжения не понравился я правильно понял регулятор питания novaton 3012s, если я правильно понял из даташита то на 6 ноге должно быть 5 или 3 вольта, а там 0,76.
Да непонятны некоторые вещи в схеме шима, поэтому я и здесь, если бы мне было бы все понятно я бы наверно не спрашивал. Могли бы и объяснить для чего он там на этом выводе нужен (их схемы подключения шим), а не осуждать в моей плохой сообразительности. Плюнул пока на схему питания процессора и начал разбираться с дежурным питанием. В процессе было обнаружено что на МИО (IT8720F)на 4 ноге отсутствует напряжение питания, а на 35 есть-5,09, 99-2,87. Сопротивление между 4 ногой и землей около 1.2 М и постоянно прыгает до 1.5 (на плате все отключено). Вызванить от куда приходит питание на эту ногу у меня пока не получилось, вроде уже по всей плате пробежался. Также как то странно работает операционной усилитель (как мне показалось) AZ358M (pin1-.69, pin2-0, pin3-0, pin4-gnd, pin5-12.3, pin6-10.8, pin7-0.45, pin8-0.45). Как можно определить работоспособность контроллера it8720f и можно ли его заменить на it8716f-s или 8726f-s? Может он и является причиной самопроизвольново включения платы???
Вам до сих пор непонятно предназначение этого транзистора?
Для указанной матплаты это вход PE.
Относительно привязки выводов MIO от ITE с символами GB в 3-ей строке маркировки к стандартной документации используйте правило "+31".
Да немного запарился (нога 8-12,3, нога7-10.8, нога 6-0.45, нога-5-0.45, нога 1-1.69) По поводу контроллера понял получается 4 нога смещена на 35, а 35 на 66 (66-5,09 вольт, 67-3,33), а где искать 99 (я так понимаю отнимать 31? на 68-0 вольт). Что то я уже не знаю что на ней дальше делать где искать проблему, теперь точно не помешает совет. Отдать другому мастеру не вариант , или сделаю или доламаю.
По ОУ - уточните, с чем связан 7-ой вывод.
onniks писал(-а): Только прибавлять.
99+31=130
130>128
130-128=2
Если интересно копаться относительно включения, то обычно рекомендуется проверять по цепочке PWR_ON --> MIO --> ЮМ --> MIO --> PS_ON.
Честно говоря пытаюсь его вызвонить на прямую и на плате негде не могу найти, если он только уходит под мост. Есть какая-то цепь с МИО на 126 ноге (3,3 кОм) и с конденсатором возле чипа (тоже 3.3). Может подскажите хоть в каком районе его пытаться найти???
