Начал дальше замерять напряжения не понравился я правильно
Начал дальше замерять напряжения не понравился я правильно понял регулятор питания novaton 3012s, если я правильно понял из даташита то на 6 ноге должно быть 5 или 3 вольта, а там 0,76.
gigabyte_2.jpg 129.14 КБ
Gigabyte Ga-M52LT-D3 помогите разобраться
