Gigabyte R9 290X не стартует
Всем доброго дня! Видюха не запускается, результаты замеров:
Rgpu=3,5 Ом Vgpu=0,95 В
Rmem=150 Ом Vmem=1,5 В
Rvddci=45 Ом Vddci=0,95 В
еще фаза ниже-левее ГПУ (pll?) там 250 Ом 0.9 В
по 3.3 В R=150 Ом
еще фаза есть слева от питальников ГПУ, там R=100 Ом, V=7 В - может кто просветить, для чего она и нормальное ли напряжение?
Линии pci-e прозвонил, отклонений нет. В общем, напряжения вроде все есть, а старта нет, долго виснет на коде 98, потом FF и полный висяк (ami bios), прошивальщик под ДОСом карту не видит.
Да, и еще диагностический диод d4002, вот он на всех этапах потухший. Должен ли он загораться и о чем сообщает? Вроде обычно наличие внешнего питания, так оно есть везде.
В общем, если кто знает, подскажите на что обратить внимание, что может мешать запуску?
Ща ещё придёт maco и про контекст темы напомнит
Не тема, а флуд сплошной.
Оставляем всё как есть.
ТС создал тему, в надежде на помощь, и наверно обалдел,
что в ней понаписали.
snamper, так пишите меньше флуда, делов то. А то складывается впечатление, что вы не понимаете даже то, что сами писали.
Если вам лично что-то не понятно - вроде не зазорно и переспросить, все лучше, чем сорить выдумками.
Дык, а толку!
Спросил ТС проверить разъёмы, ноль ответа!
Указать ему про питальник PLL, тишина.
Ну, если можете, выложите кусок схемы этой карты для образования сигнала EN шима ГПУ.
Сколько и какие транзисторы участвуют в ней. :)
Тьху, я сам уже стал заговариваться и не посмотрел, о каком светодиоде автор спрашивал.
Поясню еще раз про светодиоды. На рефе их два D4000, D4002 - красный и зеленый соответственно.
D4000, красный - сигнализирует о критической температуре.
D4002, зеленый. Однако, сигнал на его включение дает GPU. Так что если запуска нет - не будет и свечения светодиода.
Есть также в описании сигнала маловразумительное presence PX_EN, так что, возможно, это присутствие некоего разрешения.
Добавило ли это понимания?:)
snamper, прошу прощения за излишний наезд, однако зеленый в любом случае не будет светиться красным
Вполне! У меня не реф и один диод!
Да без проблем, всегда с удовольствием читаю Ваши посты.
А любые наезды у меня вызывают лишь улыбку.
Возраст уже не тот!
snamper писал(-а):
Ха! Может указать ТС с какой стороны паяльник держать?
Если он об этом вас спросит, то можете ему и это рассказать, я не возражаю:).
Но в данном случае поинтересовался не автор темы, а я. Вам разницу пояснить словами или действиями:)?
snamper писал(-а):
Продолжайте, интересно!
Не проблема:).
snamper является человеком, который старается приблизиться к статусу идиота путем написания бесполезных сообщений и приведения ссылок на бесполезные обзоры.
snamper ранее писал(-а):
Схемы нет и не будет.
snamper позже писал(-а):
В остальном вам поможет maco, у него схема есть.
Нда, snamper практически вплотную подошел к статусу идиота:D.
feedme писал(-а):
напряжение мерил на дросселе L501
Со стороны фильтрующих конденсаторов (C502, например, если я правильно вижу)?
И заодно уточните, с каким выводом U500 соединяется вывод PWM U501.
Хотя вам уже в другой теме ответили:).
Я уже написал про умного человека.
Непонимание того написанного, это ваши проблемы.
Поднатужтесь и помогите ТС запустить эту видеокарту,
невзирая на чужие статусы и регалии.
Хотите действий - будут вам действия:).
snamper получает устное предупреждение за мусор в теме.
.[/img]
snamper получает еще одно устное предупреждение за мусор в теме.
