Ха! Может указать ТС с какой стороны паяльник держать?
Если он об этом вас спросит, то можете ему и это рассказать, я не возражаю.
Но в данном случае поинтересовался не автор темы, а я. Вам разницу пояснить словами или действиями?
snamper писал(-а):
Продолжайте, интересно!
Не проблема.
snamper является человеком, который старается приблизиться к статусу идиота путем написания бесполезных сообщений и приведения ссылок на бесполезные обзоры.
snamper ранее писал(-а):
Схемы нет и не будет.
snamper позже писал(-а):
В остальном вам поможет maco, у него схема есть.
Нда, snamper практически вплотную подошел к статусу идиота.
feedme писал(-а):
напряжение мерил на дросселе L501
Со стороны фильтрующих конденсаторов (C502, например, если я правильно вижу)?
И заодно уточните, с каким выводом U500 соединяется вывод PWM U501.
Хотя вам уже в другой теме ответили.
