Имеется в наличии такая материнская плата,
web.itzr.com.cn:81/cn/en/product2.php?pid=102
-IME945SC is a high-performance Intel Pentium 4
-motherboard. The system core logic is based on
-Intel945GV + ICH7 Chipsets. It is integrated with
one RTL8111C Ethernet controllers.
сней такой глюк, запускаем комп тест bios проходит нормально, но когда нначинается грузиться загрузчик ОС (операционной системы) окно загрузки появляется , а потом усе черный экран , комп работает но ничего не грузиться, на клавиши не реагирует, приходиться вынимать шнур питания из системника, после этого снова всталять и комп грузиться нормально! Да и если потом перезагружать комп то все грузиться нормально, если же вынять шнур питания и подождать не много времени то глюк начинает снова проявляться.
подсказали шо может быть это глючат прерывания видеокарты , типа если перешить bios то все должно быть ок. Но не тут то было, на сайте производителя материнской платы есть версия прошивки bios, но она не шьется . Пробовал шить прошивальщиком Awarda прога говорит эта прошивка не подходит. На михкросхеме bios наклейка "Phoenix, D686 BIOS, Phoenix 2008, 157094990 " .Под наклейкой микросхема Winbond W39V040FBPZ .
Подскажите шо можно сделать?!?! и возможно ли перепрошить bios
