Предлагаю сюда постить неочевидные проблемы с компьютерами.
Для затравки - 2 самых идиотских, какие были у нас:
1. Приносят комп по гарантии, якобы не работает secondary IDE. Проверяем - действительно не работает. Меняем мать на такую же, новую, собираем - снова не работает secondary IDE.
После долгого матюгания и замен железа, выкидываем планку USB, поставленную хозяевами компа. Планка от Акорпа, с нестандартной разводкой.
Как ни странно, все становится ОК.
2. Приносят комп с жалобой на то, что умирает уже 2-й БП. Умерший , последний, стоит FSP-350GTF.
Недоумённо чешем репу.
Ну ладно, цепляем стендовый БП Delta 300W, никаких проблем, работает, гоняем часов так 16-18 под 3DMark03, всё ОК.
Ставим новый FSP-350PAF, отдаем клиентам.
Через день приходят с дохлым БП.
Разбираем БП - видим сгоревший почти в уголь диод по +5Vsb.
Оказалось - при ПЕРВОМ включении компа в сеть, с установленным PCI модемом, по +5Vsb потребление = 2.5 A !!!!!
Выкидываем модем, радуемся жизни.
Пришла целая партия плат на i810-м чипе, точно не помню, но какого-то экзотичного производителя с амишником на борту. Все зависали в конце поста, сразу после стандартного пиканья перед загрузкой системы.
Причиной оказался встроенный пискер, выпаяв который все решалось. Дабы не страдать с выпайкой десятков пискеров (плат было много), биос был отредактирован и пиканье пропускалось - все платы резко заработали без других "дополнительно-побочных" дефектов.
EPOX 8RGA+ виснет если в списко загрузочных девайсов в bios есть SCSI (вна зависимости на каком месте, даже если первым - IDE с гарантировано правильным mbr) проверялось с Intel SRCU31L и Adaptek 19160. Причем, если в загрузочных девайсах SCSI убрать, и выбирать из менюшки по ESC - все работало...
Abit IS7 посе отключения чипсетного кулера регулярно "теряют процессор" с сообщением типа "CPU is unworkable" или типа того. Лечится входом/выходом в бивис.
ex-K9
Самый невероятный дефект, это когда плата в положении лежа стартует, в положении стоя - не стартует. Проблема в тактировании, вернее - в дефектном кварце.
Открытая книга: icbook.com.ua
Мне давно рассказывали тележку: (привожу почти дословно)
Человек купил подержаный комп (что-то вроде П1) , и при последующем осмотре и работе , будучи человеком любознательным , обратил внимание на то, что внутри горит лампочка.
--Ну , думает , горит и ладно х.. с ним главное оно работает.
через полгода комп перестал включаться, и человек полез тудыть разбираться, собственно в чём дело. Смотрит, а лампочка не горит: проверил перегорела.
Смотрит куда припаяна: на 12 вольт возле разъёма.
Так-сяк---не работает, заменил лампочку: работает
Так, а если лампочку в другое место? А--не работает.
Короче оказалось, что возле места установки лампочки в плате был обрыв на внутренних слоях, но лампа нагревала текстолит , тот расширялся и дорожка замыкалась
Такая вот тележка, за что купил за то и рассказываю
icbook
давным-давно во времена K6-2 люди снимали крышки с них... И возникал прикол - ядро у этого камня не ровное (как у нормальных людей), а какое-то вогнуто-выгнутое
geodimetr
название нравится. =D>
BTW, очень много подобных историй я видел на этом сайте (в разделе "Служебные записки...")
Аццкий ромбовод {:€
какие-то материнки Asus mATX из 533 cерии попадались (не помню я их название, но несколько было именно новых) с набортным видео. в биосе по дефолту стоит First Init Video - PCI. ну казалось бы не найдёт она видюшку на PCI так либо набортное включит либо к AGP полезет. ан нет. вопит что видео нету. пока PCI-видео не ткнёшь и не переключишь в OnBoard/AGP, вопит...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
принесли нам както довольно приличный комп (3ггц гиг оперативы в инвине) с жалобой - перезагрузка
игрушку запустил работает, температура в норме, напруги в норме, ставлю 3дмарк, сидюк открываю - перезагрузка, марк поставился 2 часа погонялся - норма, сидюк открываю - перезагрузка, сидюком пощелкал - иногда перегружается - ну думаю кз там гдето сидюк выкидываю - тесты гоняются все ок, тут подходит напарник со словами как его задолбала его железяка бьет по моей - перезагрузка, еще раз - снова, в результате оказался виноват БП - сидюк не причем
Ну, по поводу кривых БП... это скорее из ОЧЕВИДНЫХ проблем.
Лет 6 назад. Покупаем достаточно приличный по тем временам комп: PIII-800, 256 MB оперативки, видеокарта c 32 метрами, винчестер 20 GB, мамка от ABIT... работать предполагается на верстке.
И вот, все работает замечательно, можно сказать, летает... и вдруг Главный Верстальшик начинает жаловаться: машинка зависает, а временами - уходит в ресет. -Поймай, - говорю, - этот глюк более отчетливо. А то пока нечего продавцам предъявлять. Провозился он еще дня два - поймал. Показывает. На обработке в Фотошопе картинки объемом в 80 метров - машинка СТАБИЛЬНО подвисает или уходит в ресет.
Несем в контору-продавец. Те включают, цепляют на стенд, гоняют машинку в означенных режимах. Все нормально, ресета нет. Чешем репу. -А ну-ка, -говорю, - поставим видеокарточке то же разрешение, в котором У НАС работа идет ! - Да какая, - кричат, - разница ! Поставили, однако. Есть ресет ! После этого продавцы меняли последовательно ВСЕ КРОМЕ БП. Стабильной работы не получили. К концу третьего часа шаманских плясок выслушали и мое, как они считали, совершенно идиотское предложение: поменять БП. Глюк исчез.
И так оно и оказалось: когда идет обработка картинки объемом от 80 гигов (80х3=240, а что-то и Винда кушает!), происходит следующее: Процессор загружен на 99%, память - вся под завязку, видео - по максимуму, а тут еще своп на винт начинается... и кирдык, короче! Поменяли БП на более мощный... на том все и успокоилось. Хотя, в те времена ставить на какой-то третий пенек БП мощностью аж 350 ватт... действительно казалось дикостью.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Видюха GV-N55128D глючит - Сняли куллер и видим: На термоинтерфейсе слабые отпечатки от уголков чипа ГПУ, а 85% площади вообще не контачили............... #-o
Вот Вам и Гигабайт...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Apple
помнишь я Gigabyte 6600 не так давно подымал? Там термоинтерфейс тоже был "деципупельный". Память вообще не охлаждается, GPU + мост на AGP - терможвачкой, да и то неудачно нанесенной. Промазал КПТ-8 - смотреть стало не противно
Аццкий ромбовод {:€
