Этот пост касается преждее всего завсегдатаев Ромбы, тех, кто знаком с администрацией лично или через аську:
Друзья, от имени и по поручению, что называется, обращаюсь к вам с просьбой - помогите с пересадкой Ромбы на отдельный сервак...
Дело в том, что тот, на котором сейчас крутится Ромба - это один из серверов некоей организации, которая на личных отношениях дала возможность держать наш ресурс среди других своих баз...
Однако, всякая халява однажды кончается - нет, нас никто и никуда не собирается гнать, просто и наша база, и остальные, разрослись настолько, что уже начинаются конфликты за ресурсы (
blood может это все описать в красках и с подробностями), посему принято стратегическое решение - переселить Ромбу на отдельный серверок, где не будет подобных грабелек...
Все, что для этого нужно, в принципе или имеется, или разыскивается - дуальная мать под P-III с идевым райдом, камни, память, диски, и, по-большому счету, если даже никто ничем помочь не сможет, то мы с
MmM, перетолковавши, прикинули, что в конечном итоге вытянем и самостоятельно, НО: и дело вроде бы общее, и карман не резиновый (даже не хотелось бы напоминать, что за разработки по новому движку сайта
MmM отдал примерно полтысячи зеленых денег из личных сбережений, но в данной ситуации, думаю, уместно)...
Так что, хотелось бы предложить разделить эти расходы и с остальными завсегдатаями конференции; кроме того, хотелось бы сказать, что если решите помогать, то лучше бы деньгами - мы все и сами найдем, а получать в виде "пожертвований на общее дело" разномастные планки памяти, к примеру, совсем не хотелось бы (хотя, если вдруг кто по доброте душевной подарит Ромбовскому серверу пару P-III 1000, не откажемся)...
Поэтому обращаюсь прежде всего к тем, с кем знакомы лично и по аське, и у кого не возникнет вопросов, куда денутся выделенные средства - давайте по чуть-чуть поднапряжемся на общее дело...
PS: Есть конечно и другие варианты получения серверов - вроде Хоботовского или Оверовского, однако хотелось бы сохранить некую независимость сайта от такого рода "пожертвований", потому как любая дорогая вещь, даже в подарок, к чему-то обязывает...
Так по порядку...... из того что я пока вижу...
но стартовать то можно и с одного?
1) Вариант 2 MSI 694D Pro2, судя по microstar.ru/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=84 там нет встроенного Промайза?
2) По процессорам (из PIII) без условно туалатин предпочтительней но по деньгам....
3) Promise FastTrack SX6000 может SuperTrack ??? в любом случае исходников дров не нашел (копал конечно не глубоко) посему варинт работы проблематичен.....
Итак третий вариант видимо отпадает. Если рассматривать вариант на IDE RAIDе винтах то цена 1ого и 2ого варианта сравняется. Из чисто личных пристрастий... мне больше по душе 2ой.
По дискам:
1) AMI MegaRAID 200 не видел не знаю, но драйвера и софт вроде есть
2) Intel SRCU-31L , сейчас его разновиднасть работает на ромбе так что проблем с этим железом нет
Думаю что HotSwap штука полезная но не столь нужная, а дисков все таки не меньше 4рех (RAID 0+1). Все таки желателен SRCU+4ре диска то есть окола $180. 9гигов должно хватить судя по тому что сейчас есть (сейчас примерно 440 мегов+ меньше гига на систему).
Далее по корпусу и БП
Вариант с хотсвапными БП и корпус под них ударажат систему просто офигенно! А подобрать надежный БП думаю Мишка сможет. Только сразу продумать как поставить 2а доп вентелятора для охлаждения винтов.
Мой вывод такой : MSI + процессоры??? + SRCU + 4ре винта + обычный корпус.
See you later alligator....
blood
Что тоже не фигово...
Насчет MSI - их две модели, как это принято у оной компании: "просто" Pro2 и Pro2 Master (с набортовыи РАЙДом) - речь идет о второй, иначе как бы я на ней Промайса из "облегченного" в "полного" переделывал?..
Касательно "большого" Промайса - ты совершенно прав, речь идет об СуперТраке SX6000 (fixed), я просто на автопилоте его окрестил ФастТраком, а дрова и пр. - здесь (ну и у меня на диске)...
Касательно Туалатинов - начинать можно, конечно, и с одного, но уже есть оба, и денег за них завтра бегом нести не надо; та же ситуация, собственно, и с платформой-3 в целом, поэтому, ежели сопоставить окончательные затраты по обеим, я бы не делал категоричного выбора в пользу 2-й (несмотря на всю мою любовь к PIII-S) - различие в стоимости крохотное, а разница в производительности за счет _значительно_ более быстрой подсистемы кэш-память более чем существенная (DDR-266 против PC-133, хаб/линк против PCI)...
Насчет контроллера - тебе видней; впрочем, попробую придумать, как вам с Михаилом передать еще и МегаРАЙДа, чтобы можно было "пощупать" оба...
Ну а насчет БП и корпуса - возможно, что ты и прав, хотя есть такая наметка, что можно будет добыть хот-свапную Дельту 2х337 по цене примерно 360/420-ваттного Термалтэйка...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp так, с супертрака подозрения сняты... хотя все равно придется по.... гемороется с его поднятием, но это уже мои заморочки. По поводу АМД.... знаешь до сих пор сложно себя ломать и строить сервер на АМД... домой да а на сервер.... брррр , но это из области подкорки
Ok скорость кеш-память выше по размер самого кеша в два раза меньше аднака, или всетаки кэш-память более критична? Про корпуса, у меня стоит два одинаковых Интеловских корпуса разница только в том что в одном из них хотсвапные БП в другом нет и оба как стоият уже второй год так и будут стоять, разница 0 а по цене.......
Скорость кэша более критична - достаточно вспомнить PII и Mendocin'ы. Разница по скорости между ними при работе на одной FSB говорит сама за себя: удвоенная скорость обращения к кэшу практически полностью компенсирует его уполовиненый объем.
Во-вторых, пусть поправят меня, если я ошибаюсь, но базы данных (и крутящийся поверх них phpBB) относятся к приложениям в которых часто используется случайный доступ, абсолютно непредсказуемый (пойди, угадай, какую тему затребуют в ближайшие n секунд
) и, соответственно, очень сильно зависящим от скорости связки кэш-память, чем от объема кэша. Толку-то в том объеме, если нужных данных в нем нет?
Да, а насчет проблем XP->MP я первый раз слышу. И гугль что-то достоверных результатов не дал. Поделитесь ссылками для расширения кругозора? Все, что я нашел - вопли какого-то англичанина, который пилил мостики и что-то лишнее сковырнул в процессе. И ведь он еще возмущается, что после этого работать перестало! Цирк, короче говоря...
Что-то ищем? Google в помощь
блин! два дня не имел доступа к инету......
прочитал. тоже хотел бы "в меру материально" поучаствовать в поддержке ресурса.
но.....
ни сроков в какое время всё это актуально.
ни способ переправки "пожертвований"....
П.С. в москве часто бываю.......
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
hairs
Актуально все настолько, что можно начинать хоть сейчас - только, боюсь, перед Новым Годом ни MmM, ни blood'а такая перспектива сильно не порадует...
Так что, где-то, как я предполагаю, через недельку примерно после Нового Года и начнем - но окончательное слово за вышеозначенными коллегами...
Ну а помочь никогда не поздно - было бы желание; пиши в личку, пересечемся...
ivp Не знаю как Мишка, сам отпишется, мне праздники не особо мешают.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Update : я бы даже сказал что руки чешутся...
blood
![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Ну, мне, как ты знаешь, тоже - так же, как и выходные...
Уж не встретить ли мне Новый Год в вашем славном городе?..
ivp Дык приезжай! Все лучше чем в москве грязь месить.
Я тут тоже свою лепту внесу : а почему
а чего так дорого ? В Киеве можно дешевле достать, правда времени надо потратить, чтобы найти пару. У меня вон 667EB дома - 20$ стоит. Да и память, имхо, тоже в Москве не дешёвая оказалась ... Ну да ладно ... Как только наскребу - вышлю чего нибудь зелёного.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
