Значит что имеем, мать которую принесли с буком, который выключился сам и больше не включается, ну это как всего то что нам говорят клиенты. Смотрю на мать следов залития нет, следов ударов на корпусе нет, деформаций нет, следов ремонта нет, разъем питания сильно раскурочен, так сильно что я его вообще удалил с поля чтоб не мешал. При подаче питания с вставленной АКБ индикатор заряда начинает гореть. Бук на кнопку не включается, нет дежурки, она собрана на PS51020, которая в свою очередь сильно греется, скидывал дросселя все равно греется, значит не нагрузка просаживает. А кстати часовик работает так на всяк случай. Начал смотреть на ножках ШИМА нет напряжений на 9-10 ножке которые именуются как ENBL1, ENBL2, вернее на них есть напряжение но оно составляет 500mV, а еще точнее при подаче питания оно 670 а потом плавно падает до 500. на ножке NO DDR есть 17 В. Я Излазил всю мать что узнать кто же дожен выработать напряжение для ножек EN ни че не нашел. Вот и не знаю стоить подавать на эти выводы напряжение с лаб. БП или нет. Не могу понять что произошло, что то из деталюшек отгнило или обрыв дорожки или какой то ключ не до конца открыт, или источник тупит. Все мосфеты выпаивал и проверял рабочие.
вы вообще себе представляете хоть примерно принцип работы ноутбука? похоже что нет, потому пока песочница плюс пара моих пинков. Olgert
Микросхема дежурки ДО получения энайблей должна поднять свои/или свой внутренние источники, в зависимости от типа миросхемы, это может быть 3, и 5 вольт либо одно из этих напряжений, они формируются НЕ ВНЕШНИМИ КЛЮЧАМИ ШИМА, а внутренним источником (повторяю для непонятливых), так вот если по этим напряжениям будет превышен ток потребления (а питается от них в основном мультик, ну или КБС, кому как удобнее называть), то шим будет калится как утюг. И проверяется это приметрно за 2 минуты открыв даташит и посмотрев ГДЕ у шима эти источники....
Помогите мне разобраться пожалуйста.. Что мне делать дальше? Я прочел шим из него понятно что у этой микрахи есть внутренний источник напряжений 5в, но как я понял он как раз заработает только после того как появятся энейблы. Если я Вас правильно понял то должно быть так при подачи питания на бук микросхема PS51020 запускает свой внутренний источник напряжений на пять вольт, этим напряжением питает мультик если мультик исправен, то он в свою очередь подает энейблы на ноги PS51020, потом она запускается и начинает заниматься управлением внешних ключей, так? Но как же так если в даташите написано, что если "VREG5 22 O Internal, 60-mA, 5-V regulator output. DDR, ENBL1 or ENBL2 high ( > 2.2V) turns on the 5 V regulator." То есть к моменту когда внутренний источник должен заработать на ножках DDR, ENBL1 or ENBL2 должно быть больше 2,2В. И что мне делать? Снять мультик и посмотреть что будет?
ИМЕННО. Но можно проще, померить напряжение на выходе внутренниго источника и если оно просажено, а потом либо ногу "вывесить" либо дроссель который после этой ноги снять и посмотреть придёт ли напряжение в норму и перестанет ли калится шим
да и питается 51020 обычно и необычно непосредственно с 19 вольт через резистор, потому Vin должно быть 19В (24 нога), тоже проверте, потому как если питание микросхемы просажено - никакой генерации не будет и она тоже может калиться...
Не не ,я это все проверил я имею ввиду Vin там четко видно 19 вольт без косяков смотрю такие вещи всегда асцилом. На ноге VREG5 - 500mV завтра на работу приду и гляну есть ли там какой нить элемент после этой ноги что бы проверить без снятия мультика. Спасибо за совет, если честно я уже давно занимаюсь ремонтом электроники, но вот матери буков даются с трудом, и вообще я самоучка, очень многое не понятно, часто прихожу как мне кажется к безвыходным ситуациям, желание разобраться сильнее чем все бросить, поэтому и мучаю Вас, в надежде тоже научиться. Я Вам кстати в личку написал, был бы очень признателен получив ответ.
Если предположить что завтра на работе я выявлю что мульт садит ШИМ, что мне это даст?, что могло убить мульт?, если клиент напрочь отрицает, что с буком что то делали плохое. А может быть такое что ШИМ садит не мульт, а мост он там NF430 я слышал что они больные?
Насколько я помню по своему маленькорму опыту ремонта подобных поломок то на формирование дежурки в етой микросхемы никто из внешних сигналов участия не принимает. Етот контроллер выдаёт 5в на мульт а он после включения кнопки power выдаст сигналы розрешения EN1 EN2 . Когда у меня было подобное то я просто снял контроллер и подал с внешнего источника 5в дежурки и нажал на кнопку power при етом увидил што мульт видал EN1 и EN2 сигналы назад на контроллер. В моём случае ето был TPS51120RHBR.
P.S Если VREG3 и VREG5 отсутствуют то скорей всего шим накрылся. (покрайней мере у меня так было с TPS51120RHBR)
Если внешние ключи оставить без ШИМА то они скорее всего выйдут из строя, Почему Вы сняли ШИМ , а ключи остались живы, что ли? А Шим на заведомо исправный я менял с самого начала, не помогло и ни сколько не изменило ситуацию, то есть новый ШИМ вел себя так же. Но все равно спасибо за реакцию![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я задрал 22 ножку PS51020 на ней появилось напряжение 5 в, Далее я снял мультик, ножку номер 22 ессно припаял обратно, все равно 500mV на ней, поставил мульт обратно, еще раз побегал цешкой по мат плате нашел ШИМ ISL6227CAZ которая тоже хочет через резючок получить эти 5 в., но на которую тем не менее приходит 500mV, подумав что это этот ШИМ садит напрягу я снял резючок, проверил и все равно на ноге 500mV, то есть и не он. ТОГДА КТО?! Мульт кстати у меня M38857M8-A02HP.
Ну тада по схеме
C6213
4.7UF/6.3V - стоит прямо возле шима 51020, мог уйти в козу...
На плате 2 шима 6227, оба сидят на этих 5, один U6501 - формирует 0,9 и 1,8 вольта и второй U6301 формирует 1,2 и 1 вольт. Проверить оба...
C6301 4.7UF/6.3V - стоит возле шима 6227, мог уйти в козу
C6508 4.7UF/6.3V - стоит возле шима 6227, мог уйти в козу
Бук заработал, разобраться с неисправностью очень сильно помог Olgert, Дело было в одном из ШИМов ISL6227CAZ, это он съедал весь ток и садил пять вольт. После его замены все заработало исправно. Остается только один вопрос из-за чего вышел из строя ШИМ. Тема закрыта еще раз спасибо Olgert - у.![](/images/koloboks/closed.gif)
