Бук заработал, разобраться с неисправностью очень сильно помог Olgert, Дело было в одном из ШИМов ISL6227CAZ, это он съедал весь ток и садил пять вольт. После его замены все заработало исправно. Остается только один вопрос из-за чего вышел из строя ШИМ. Тема закрыта еще раз спасибо Olgert - у.
Бук заработал, разобраться с неисправностью очень сильно помог Olgert, Дело было в одном из ШИМов ISL6227CAZ, это он съедал весь ток и садил пять вольт. После его замены все заработало исправно. Остается только один вопрос из-за чего вышел из строя ШИМ. Тема закрыта еще раз спасибо Olgert - у.![](/images/koloboks/closed.gif)
