Отрезано от d915gag/d915psy - включается, не стартует и греется ЮМ. maco
Таже проблема,добавлю-без памяти орет с памятью не стартует,на видео пофигу. Пожалуйста подскажите где на данной плате стабилизатор питанья мостов и сколько он должен выдавать в номинале.
Вариант с сетью отпадает-на ней не распаян сетевой контроллер. Как я понимаю по поводу всех остальных можно говорить только при наличии у меня post-карты ?
а скажите пожалуйста-на ЮГ(ICH6) кроме этих 3,3 ещё идет какоето питание ?
И ещё-на плате есть два транзистора на которые приходит примерно +1,5в но у них на выходе ноль(покрайней мере по мультиметру). Это так и должно быть ? Один по слотом pci-e второй рядом с питателем памяти.Но при проверке они рабочие.
А документацию кто читать будет?
А никого не интересует, что при этом делается на затворе
Осцила нету. А если по напряжениям на затворах,ссори-у первого +3,2в у второго +3в. Что скажете поэтому поводу ?
Хотя мне кажеться что если дел не в них то смысла продолжать тему может и не быть(ни карты ни осцила нету-а делать в слепую можно годами...)
По этому поводу могу посоветовать сначала определить класс стабилизатора: импульсный или линейный.
В случае импульсного - возможно, что это нижнее плечо (в этом случае исток должен быть присоединен к земле). В случае линейного - в зависимости от применяемых транзисторов можно судить либо о проблемах транзисторов, либо о проблемах схемы управления этими транзисторами.
Вы абсолютно правы-исток у обоих на земле,а рядом с каждой парой распаян ШИМ RT9209A. Транзисторы кстати говоря стоят D38NH.
Обидно но видимо надо искать пост карту и только потом возвращатся к теме.
