Греется один mosfet VRM на плате Biostar P4M80-M4
Ситуция следующая...
Попала в руки эта плата в неработающем состоянии. Были обнаружены 2 пробитых полевика(FD8880) в одной из фаз стабилизатора процессора. Полевики поменял, включил, через 10 секунд они опять сгорели. Снял их с платы и решил погонять ее на 2х фазах. Через несколько часов выгорели еще пара транзисторов в оставшихся фазах. Заменил все транзисторы VRM на 50N024. Все работает но ощутимо греется один транзистор на месте самого первого сгоревшего, все остальные чуть теплые. Как быть? Забить на это дело поставив вентилятор на обдув или обязательно менять ШИМ(ISL6566)? Просто сдуть его неоткуда.
Аватар пользователя yurikel
А по затвору этого транзистора все нормально???Нет подгоревших резисторов???
Аватар пользователя Rom
На большинстве гигабайтов от 865-го и выше...;)
Здраствуйте! Помогите пожалуйста какой аналог импортного FDD 8880(f1F33sh) полевого транзистора
Fairchild FDD8880
30V, 58A, 9mОм.
Vgs +/-20.
Обычный мощный мосфет, используемый, в основном, в импульсных DC-DC конвертерах.
Для одиночного варианта его использования (LDO) - ищите аналоги не хуже 25V, 45A, 10mОм.
Для DC-DC конвертера - только идентичный или очень близкий по прочим характеристикам.
Сайт: fairchildsemi.com
Erstmann писал(-а):
9uОм
9 mOhms
Мало-мало разница наличествует:D.
9 mOhms
Мало-мало разница наличествует.
Поправил. Не судите строго.
