Греется транзистор дежурки
Попался китайский блок аля JNC (схема очень похожа на JNC_SY-300ATX, но уже исправлены недочеты, указанные в файле со схемой). Ключевые транзисторы 13007, конденасторы 330 х 200В. Дежурка на T3866. Сделать решил из спортивного интереса, хоть куда-нибудь, да пригодится.
Проблема была в отсутствующей напрочь дежурке. Осмотр выявил обрыв T3866 (заменен на 2SC3866), низкоомного резистора и С945. Диодный мост и предохранитель целы. После их замены дежурное напряжение не появилось. Заменил трансформатор дежурки с E19 на EE19. Разница в расположении ножек (перепаял как надо) и в сопротивлении первичной обмотки (у Е19 ~6-7 Ом, у EE19 ~1-2 Ом). Также заменил конденсатор 10 мкф х 50в на такой же, но новый (других номиналом нет под руками). Блок запустился, все напряжения в норме, но в дежурном режиме сильно греется радиатор, на котором установлен ключевой транзистор дежурки. За три минуты разогревается так, что палец больше 3 секунд держать горячо (проверял конечно же на выключенном блоке). Думаю, что даже обдув во время работы не спасет транзистор от теплового пробоя. Облазил все оставшиеся детали с тестером, ничего подозрительно не нашел.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копнуть.
P.S.Трансформатор на КЗвитки проверить нечем.... Ксати, он совсем не греется. Включаю через лампу.
А что будет, если перепутать концы обмотки связи?
Аватар пользователя UAM
Нельзя MJE13007
А я вообще-то ставлю. И возвратов нет
Думаю, не станет стартовать. Может, вторичку переделать как на доноре ?
Стартовать она должна - блокинг генератор может вообще на индуктивность первичной обмотки только работать, по датчику тока. Вот только база будет медленно открываться и закрываться - отсюда и перегрев.
Кстати да, крутизну импульсов на базе взглянуть бы.
P.S. Не мешало бы керамический конденсатор в цепи база-обмотка связи заменить. Сопротивление резистора соотвествует номиналу? На диоде рядом с ним утечки нет?
Схема кстати не такая донора?
Gembird330W_stbypwr.jpg 55.79 КБ
Аватар пользователя Ros
Monster3D тему про транзистры изучил не один раз, был интересен это вопрос. Раньше ставил в блоки вроде работают нормально уже года полтора. Есть и такие, что взрываются, но там судя по всему с трансформатором беда (проверить нечем, один расковырял - явных следов гари нет, но ведь место контакта может быть очень маленьким и не заметным на глаз, ИМХО). В итоге в таких блоках после повторного взрыва выгорают дорожки от силового транзистора к обмотке трансформатора. Вообщем поэксперементирую еще на досуге, обращая внимание на температуру.
UAM я думал об этом, но в первом приближении схемы вторички отличаются довольно сильно (ну кроме цепи +5VSB, там стандартно диод + два конденсатора и дроссель), шимы разные. попробую еще посравнивать, может быть переделать и не сложно...
klarist увы, но из измерительного инструмента только китайский тестер DT-830B...
еще раз проверил начала и концы обмоток, вроде бы все верно
А на доноре дежурка нормально работала? (Трансформатор точно исправен?)
klarist схема похожа, номиналы правда чуть другие, но это не столь важно. Распиновка трансформатора точно такая на доноре, на сабже несколько другая, прикрепил схемку, номера соответствуют выводам трансформатора, изображенного на вашей схеме.
Работоспособность донора честно говоря не известна, так как он был вытащен из кучки ему подобных и сразу пошел на детали, вроде как ничего горелого не было, но 100% утверждать не буду, собственно сам думаю на трансформатор, потому что в первичке поменял все, включая неполярные конденсаторы (не уверен, что они керамические, выглядят как зеленые прямоугольные, кажется это пленка, поправьте, если я не прав), кроме мелких резисторов, они нормально звонятся.
Буду собирать мастеркитовский NM8031 для проверки трансформаторов, надеюсь этот прибор поможет определить работоспособность донорского трансформатора. Родной кстати разобрал, там в самой последней обмотке были явные следы гари. Сердечник после двух минут кипячения разобрался отлично, но вот сам корпус трансформатора развалился, попатался склеить ничего не вышло, бросил мысли о перемотке, тем более нет ни оборудрования, ни материалов, ни опыта в этом.
trans_e19.JPG 3.37 КБ
Лучше бы сразу ESR-метр. Некоторые и короткий виток ловят.
Если на это есть 40$ - очень рекомендую monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=101092
У меня версии 3.1 - ошибок с трансами еще не было
ESR- метр тоже планируется на это лето, если учебная практика не помешает:) Правда собирать планирую сам из того что есть под руками и продается в местном радиомагазине. я правда вот такой хочу monitor.espec.ws/section44/topic143010.html (источник на pro-radio.ru/measure/3288 , но чего-то не работает эта ссылка), чтобы сразу и емкость показывал. По нашим расценкам деталей ~20$
А пока измеритель в процессе сборки попробую таки найти точно такой же трансформатор, но рабочий на 100%.
Тоже долго раздумывал. Привязывываться к осциллографу - делать характериограф или "99 Cent ESR Test Adapter" не захотелось, что-то типа BM8032 собирать - не показывает емкость, жрет батарейки, впаянные конденсаторы не проверить. А с помощью этого кроме ESR и емкости еще оказалось и трансы дежурки не выпаивая проверяются. Резисторы от 0,01 ома до 5 достаточно точно меряет. Литиевой батарейке больше года, а еще не менял.
Вот и я о том. А во сколько в сумме выльется ?
Если быть точным, то выходит 19,4$ за основные детали, мелочевку с трупиков наковыряю + два-три вечера на травление, сборку и отладку:)
Как бы рассматриваю еще вариант "цифровой измеритель емкости" (старая еще советских времен схема) + отдельно ESR-метр по небольшой простой схеме. Но там сильно много корпусов выходит (18 штук, если мне не изменяет память), зато дешево (корпус в среднем 20-30 центов) + несколько семисегментных наковырять.
