Попался китайский блок аля JNC (схема очень похожа на JNC_SY-300ATX, но уже исправлены недочеты, указанные в файле со схемой). Ключевые транзисторы 13007, конденасторы 330 х 200В. Дежурка на T3866. Сделать решил из спортивного интереса, хоть куда-нибудь, да пригодится.
Проблема была в отсутствующей напрочь дежурке. Осмотр выявил обрыв T3866 (заменен на 2SC3866), низкоомного резистора и С945. Диодный мост и предохранитель целы. После их замены дежурное напряжение не появилось. Заменил трансформатор дежурки с E19 на EE19. Разница в расположении ножек (перепаял как надо) и в сопротивлении первичной обмотки (у Е19 ~6-7 Ом, у EE19 ~1-2 Ом). Также заменил конденсатор 10 мкф х 50в на такой же, но новый (других номиналом нет под руками). Блок запустился, все напряжения в норме, но в дежурном режиме сильно греется радиатор, на котором установлен ключевой транзистор дежурки. За три минуты разогревается так, что палец больше 3 секунд держать горячо (проверял конечно же на выключенном блоке). Думаю, что даже обдув во время работы не спасет транзистор от теплового пробоя. Облазил все оставшиеся детали с тестером, ничего подозрительно не нашел.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копнуть.
P.S.Трансформатор на КЗвитки проверить нечем.... Ксати, он совсем не греется. Включаю через лампу.
А свое время и материалы? Даже исходя из расчета 2$ в час, не проще десяток БП починить ?
Ну время конечно придется потратить, но сборка всяких схем - это как хобби, поэтому на это времени не жалко
Да и объемы работы у меня не те, так для родственников, друзей и знакомых, да для их друзей
По сабжу: Перебрал все живые и полуживые блоки, что остались, там везде дежурка на полевике
вторичку перековырял, ничего подозрительного не нашел... займусь пока прибором для определения кз витков
Раньше, когда полевики были в дефиците, несколько раз в дежурку ставил биполярники. Иногда даже обвеску не менял.
А у нас греется и горит трансформатор. Похоже, транзистор не закрывается.
Люди, будьте людьми! Иначе нас постигнет кара божья!
