Принесли на ремонт asus x55sr (m50s main board rev 2.0).
Из слов клиента: изначально пропала подсветка матрицы, отнес в сервис - ему восстановили, написали что заменили инвертор. Но как было на самом деле - непонятно, в районе инвертора на матрице видны расслоения фильтров - т.е. грели инвертор и досталось матрице, поплывший пластик разъема шлейфа инвертора в месте соединения с платой, подгоревший первый контакт разъема, так же поплыл и сам пластик корпуса в этом месте. Ноут включался только с мультимедийной кнопки, но выключить можно было с кнопки включения.
24 нога - 19, 2В
21 нога - 4, 43В - т.е. просадка
На мультимедийной кнопке напруга 3,3в есть, а на кнопке включения отсутствует.
Пошел дальше на isl6227caz , около нее обнаружил поврежденный смд, похоже транзистор ( из остатков маркировки видно только ...t6) на фото отмечено. Подскажите с маркировкой, и какой аналог можно поставить.
Вложение | Размер |
imag1084.jpg | 75.17 КБ |
It can be dual Schottky diode. Check schematic for ISL6227.
