H61H2-M13 (V1.0)
Материнка включалась с пост кодом FF затем сразу выключалась. Решил попробовать прошить bios, а она оказалась дохлой(. flash на 32, у меня есть только на 64. Нашел дамп прошивки(на офф лежит обновление, ане полноценный биос) на стороннем сайте(пишут что рабочая), но вот что смущает: в проводнике размер 4096кб, а в свойствах файла 4 194 кб(в том числе и на диске). Микросхема bios была mxic 25L3206E, записал дамп на winbond 25Q64FVSIG. Теперь материнка включается и после пост кода FF встает 00 при этом она не выключается. Вот собственно нужна помощь:
1) как правильно записать дамп 32 на Flash 64 (программатор на CH341A).
2) возможно дамп кривой - может кто поделится не кривым).
3) может кто еще что подскажет.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Найти нормальный программатор, а не это ..., который нормально понимает эти флешки.
Найти нормальную флешку и не заниматься ерундой.
Понятно.
Как вариант на попробовать. В командной строке: copy /B bios.bin + bios.bin newfile.bin
Полученный файл зашить во флешку 25Q64FV.
Собсно продолжая заниматься ерундой нашел поврежденную дорожку - запаял. bios был вшит на 25Q64FVSIG на половину, плата запустилась и в bios настройки сохраняются.
