Здаров пацаны!
плата H61H2-M3 V 1.0
на пост карте NO,,,,,, frame irdy reset не горит!!
КЛОК И остальные напряжения горят
Еще на фото!!!!!!! на одной из фар питания CPU,, нули с вставленным процем!!!!!!!!! если проц вытащить напруга поднимается!! до 1.02 вольта, как и на все остальных фараз! При том что на всех остальных фазах питание всегда есть! с процем хоть без него!!
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_20180424_183449.jpg | 92.16 КБ |
Забавно, что автора беспокоит VAXG с учетом того, что он даже не озаботился указанием sSpec процессора
простой pentium g840
Указать работоспособность процессора автор тоже не удосужился
Про CPU support list можно и не вспоминать
CPU support list и работоспособность это для меня как отче наш! по этому не придал значения
проц тестовый,рабочий, к этой плате подходит! биос шил программатором 4 мб файл
Можно по точнее? .
И что по плате скажете?
а по ремонту платы?
Если вы научитесь внятно описывать ситуацию и свои действия, то возможно и предложения по ремонту платы появятся
Шили обрезанный (или дополненный) до 4 MB текст "Война и мир" версии 1.0?
На сайте я что-то не вижу чего-то размером похожего на 4MB...
А кому счас легко...
