В питание памяти стоит 2 полевика, управляет ими RT8105
Напряжения на его выводах VCC=12, OPS=1.75 остальные по нолям.
Собстна вопрос работа шима вроде бы разрешена входное напряжение вроде есть, но не могу разобраться с остальными выводами где еще и что должно быть, или же шим просто не исправен.
Сам десять раз перемерял и получил 0. И не могу по схемотехнике отследить долбанный резистор с диодом через что они соединены с VCC. (извеняюсь за мой жаргон, зла уже не хватает)
Там от VCC сразу уходит внутрь текстолита и дальше теряется, вопрос можно подать вручную проводом через 10 с vcc?
От великого горя можете сделать фото участка платы в хорошем качестве (как вариант - с обоих сторон) - можно устроить гадание по фото
s47.radikal.ru/i116/1012/ec/9fc90ddb11aa.jpg
s013.radikal.ru/i325/1012/1c/559f95b7c5af.jpg
s004.radikal.ru/i206/1012/80/588fe46e9ca7.jpg
s40.radikal.ru/i090/1012/92/74e41f9a4437.jpg
s60.radikal.ru/i170/1012/87/c47ec65d42c2.jpg
s53.radikal.ru/i141/1012/ac/1aacda7bf914.jpg
i075.radikal.ru/1012/69/1ff009580f07.jpg
Только слабо себе представляю как это получится если у меня с прибором этого не получилось, как это получиться по фото
C705, D701 в первом приближении являются элементами bootstrap'ной цепи. D701 у вас отсутствует.
Его там и не было отродясь, хотя видеокарта пришла с москвы возврат и отказ по гарантии.
Вопрос а что там должно быть. Что за зверь типа сдвоеный диод какой нибудь.
Пару маркировок смд киньте самых распространненых в мат платах, и диод и сдвоеный диод.
В typical application circuit для RT8105 заявлен BAT54, например.
да действительно это из той оперы, а вот диод один нашол KL2 и тот не открывается бум искать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ну вы шаман. Я искал диод, а вот то что они могли туда засунуть сдвоеный диод это мне в голову не пришло
Времени не было отписаться по результатам
Итак питание пошло, но изображение не появилось
Память стала греться как не знаю кто чуть ли не калиться. Питание на ней
2,0 В(не много), провожу дальнейшие изыскания.
Вообщем так и не нашол я в чем же еще там дело при в ставлении в мат плату, видеокарта тормозит загрузку мат.платы на 44 посте и еще на каких то в вобщем перепробовано 3 мат платы.
При этом память разогревается до 80 градусов.
Дальше не знаю куда но что то с памятью не то.
