Alek писал(-а):не могу по схемотехнике отследить резистор с диодом через что они соединены с VCC.IMHO намного проще отслеживать от вывода BOOT. Alek писал(-а):можно подать вручную проводом через 10 с vcc?Бессмысленная затея. На выводе BOOT напряжение в штатном режиме должно быть больше 12 В. От великого горя можете сделать фото участка платы в хорошем качестве (как вариант - с обоих сторон) - можно устроить гадание по фото.
