На экране фатально обильные артефакты. Рядом с чипом памяти был обнаружен сколотый элемент предположительно под номером MC1503.
Помогите подобрать замену, учитывая что ёмкости на смд не указаны. Есть доноры типа ASUS n7600gs silent/htd/256m/a ; и подобные. По масштабу их уж точно не определишь, дак хоть типовые развязки какие, где они всегда в схеме... Или есть у кого ссылка на схемки видеокарт
Вложение | Размер |
smd_HD_4650.JPG | 101.37 КБ |
Предполагаю конденсатор по питанию памяти. Попробуйте 10-100нФ
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
Керамический конденсатор ~10-15㎌, в данном случае не принципиально т.к стоит по фильтрации питания, артефакты не из за него, рядом (с соседним чипом памяти) такие же.
Скажите, насколько опасно ошибиться, ведь в 900% разброс предполагаемой ёмкости.
И вообще, такие случаи решаются только замером ёмкости на близнеце чтоли? Со схемами конкретных плат совсем плохо, я не нашёл вовсе. На даташите самсунга кроме нескольких резисторов на пины чипа ничего нет. Как не промахнуться, ума не приложу, кофейная гуща какая то, с матерями даже проще.
Aleksey_56, вы меня опередили) Спасибо. А скажите, наугад с другой платы с подобного места у чипа памяти DDR2 брать не стоит? Иными словами у меня нет измерителя ёмкости. это раз.
2 - Вы считаете что артефакты это совсем независимая проблема?
Не разброс, а просто подбор.
И да, скорее всего не из-за него
Поставил с фильтров 7600gs (фото ниже), всё по прежнему. Сейчас думаю, поподкидывать ? ещё других, или раздевать и на костёр? И если на костёр, то поднимать сам чип, или обойтись малой кровью .
Специфика узоров может о чём говорит: при работе на массаж никакой реакции. Всевозможные фиксированные надавы при старте тоже. Плата нормально стартует, загружается виндос, только всё это за еле прозрачной сеткой из иногда шевелящихся квадратов ряби.
Всё по прежнему, только раскадрировалось, как на буках с нвидиа. Пайнул до плавления шаров +15сек.(только сторону с чипом, на обратной стороне ещё 4 чипа памяти.
Мусорки нет, да и жалко. Что думают профи?
Если всё бесполезно, может этот (215-0719094) чип рабочий у кого в Новосибе есть, назовите цену. Доноров память перебрать сам найду.
