Поставил с фильтров 7600gs (фото ниже), всё по
Поставил с фильтров 7600gs (фото ниже), всё по прежнему. Сейчас думаю, поподкидывать ? ещё других, или раздевать и на костёр? И если на костёр, то поднимать сам чип, или обойтись малой кровью .
Специфика узоров может о чём говорит: при работе на массаж никакой реакции. Всевозможные фиксированные надавы при старте тоже. Плата нормально стартует, загружается виндос, только всё это за еле прозрачной сеткой из иногда шевелящихся квадратов ряби.
DSC00427.JPG 111.11 КБ
