HD4870 тормозит на 3D
Sapphire-HD4870-512Mb-GDDR5 выдает около 3000 по 3DMark06, а должен не менее 25000. Пробовали на разных машинах, с разным ПО, с разными БП - бестолку, все тоже самое. Все напряжения в норме, артефактов нет, нагрев в норме, BIOS никто не трогал. Кто-нибудь встречался с такой бякой?
HD4870.jpg53.99 КБ
Убило наповал lol lol
Конфиг стенда огласите, может у вас селерон Д ~2Ггц, 256 оперативы и виста 64bit ))) тогда результат неудивительный
Ещё неплохо бы узнать частоты в 3D (реальные, а не те что в биос), и в каком режме работает pci-e
ps Может на Core i7 @ 5Ггц + видео ~750@1100Мгц/900@1000 25000 в 06 марке и выдаст эта карта, только вот самые крутые "разгоняльшщики" более 1000 по ядру с трудом берут
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
На этом же стенде Geforce9600GT выдает 12000. Частоты проверял: 500МГц в покое и 750МГц в 3D - все как и положено. BIOS обновил - без изменений.
В том то все и дело, что ни один тест на видюху не ругается, нет ни зависов, ни артефактов, ну ничего криминального, кроме производительности. Почему и принесли на ремонт - заметно стал тормозить и проигрывать заведомо более слабым соперникам на самом разном железе.
Дрова другие пробовали? И карта в 3d тоже заметно тормозит или только в марке мало набирает?
зы
А 4870 ~13000 выдаст и это норма.
Пробовал Catalist 8,9 и 10.
WindowsXP SP2eng и SP3рус.
CPU пробовал от Duron/Celeron до CoreQuad/PhenomIIx4.
Мамки были и с PCI-E v.1.0 и с v.2.0.
Результат один - работает медленнее, чем GF9600/HD4650 (то,что было для сравнения).
А выдает-то 3000!!! А должна вдувать 9600 в два раза! Даже дохлый WinFast-GF8600GTS на этом стенде сегодня показал 3550.
Да хрен бы с ним с 3Dmark06 - в играх рывки, тормоза...
Короче, идей никаких?
Была проблема с некоторыми партиями Sapphire HD4870 512MB. Описана здесь, там же есть и исправленный BIOS. Случай не совсем похож на ваш, но все же.
P.S. Одна такая карта попадалась с симптомами, описанными на radeon.ru. Прошивка все исправила.
ps
Чюдеса прям.
Задам идиотский вопрос. Этот forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=29427&postdays=0&postorder=asc&start=0 чюдо-биос что исправляет конкретно, отключает блок(и) антиальясинга/"конвейеры"/КП/включает отваленые(деградированые) PCI-E линии GPU , пропаивает полудеградированый ГПУ:D?
PCI Express 2.0 x16
Во вложениях подробнее.
GPU-Z_4870.gif 17.49 КБ
Report_GPU.txt 44.3 КБ
HD4870.xls 63 КБ
На коротких, циклических тестах FurMark и OCCT она почти в два раза обгоняет GF9600GT, как и положено. В играх и 3DMark - наоборот - fps в три раза ниже.
Люди, ау, куда копать?
Аватар пользователя savely
Мысли промониторить частоты/температуру на относительно длинном временном интервале под нагрузкой у Вас не возниикло?
А кому счас легко...
