Купил новый хард на старую систему (Acorp 6bx67 Pentium2-350) - больше 32 ГБ мать не хочет определять. Перешивал BIOS, и пропатченной прошивкой - бесполезно. Настраивал WinXP-SP2 - тоже не дало эффекта.
Купил контроллер ITE IT8212F ATA 133 IDE. Вроде бы теперь-то мать не причем - но все равно 32Гб.
Пробовал ставить Win2k - тоже самое...
Что посоветуете?
(Суппорт ST Lab отмалчивается...)
Aleksandr_-b
А у Вас, случаем, перемычка на самом винте не стоит в позиции ограничения на 32 гига?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
С перемычкой все в порядке - на мастере.
Пробовал разные позиции....
Aleksandr_-b
Мастер/слэйв здесь ни при чем - на очень многих винтах определенные положения перемычек отвечают за внутреннее аппаратное ограничение емкости на 32 гигабайта...
а) что за винч мучаете?
б) действительно стоит проверить джампера на самом винче
в) запускаем MHDD или Викторию, но для начала изучаем на них мануал, а затем проверяем не обрезан ли винч по HPA
Аццкий ромбовод {:€
Диск Seagate Barracuda 160Gb
Разобрался с викторией -
заводское значение LBA определяет верно (на 160Гб)
но когда пытаюся восстановить заводское значение LBA выдает ошибку...
Вот окно:
Victoria 3.4 freeware | (c) 2002-2005 Sergei Kazanskij | hdd-911.com
Всего 66055244 LBA ST3160021A SN: 5JS4ZW9D
Введите команду: nhpa
│Init drive...... OK │
│Model: ST3160021A; f/w: 8.01
│S/N: 5JS4ZW9D; LBAs: 66055244
│LBA size: 32253 Mb; CHS: 16383/16/63/8062 Mb │
│SMART: Enabled; Errlog, Selftest - present;
│CACHE: 2048 kb; Look-ahead = ON; Write = ON │
│Supp: 48bit LBA,DMA(MWDMA2,UDMA5),DLMC,SMS,DCO,FLC,HPA │ │
│Current power mode = Active
│Master PWD revision = 65534
│Security: OFF
│Рекалибровка...... OK
│Будет восстановлен заводской размер диска!
│Продолжить? Y/N
│* Заводское значение Max LBA: 312581808 │
│Ошибка HPA. Попробуйте после рестарта HDD.
Такое впечатление, что джемпер стоит на винте на ограничении 32Гб
Aleksandr_-b
Про что и речь - скачайте с Сигейта даташит на диск и посмотрите, все ли правильно с джамперами...
Встречался мне 80Гб сиг с такими граблями. Перемычек нету, на НРА - ругается. Помучавшись - отдал обратно, позднее видел инфу, что НРА в таких случаях нужно отключать только 48-битными командами, даже если LBA48 там и не пахнет (а уж для 160 она точно есть).
Что-то ищем? Google в помощь
с джемперами все верно - согласно наклейке и свежескаченному мануалу... (master or single drive)
на днях зайду к приятелю - опробую хард на современной системе...
может косяк в самом винте?...
была пара сигейтов со схожими сипмтомами.
У одного одна нога разъема ИДЕ провалилась внутрь. После исправления все заработало. Правда, винч детектился на 8ГБ.
А второй сигейт был сдан по гарантии обратно в магазин
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за советы!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Действительно - проблема в винте была.
Сегодня сходил поменял на West. Didgit. в магазе - без проблем
Новый через мать видит 137, а через контроллер полный объем! УРА!
