KT266 Pro2 + 200Gb
У меня материнка MSI KT266 Pro2
AMIBIOS A6380MS
мать
прошивка
поддерживает (с последней прошивкой 2002г) диски до 160ГБ
можно ли как то подключить диск 200ГБ
на данный момент я не могу с него загрузиться, Windows XP его видит
как 128ГБ. - основные проблемы которые я бы хотел решить
Если есть возможность скажите - буду искать как реализовать.
Если не сложно уточните что и где читать.
Добавил спустя 5 часов
здесь пост в котором опасывается некая beta прошивка для kt266 поддреживающая LBA48 линк на которую утерян. Может у кого сохранилась?
Аватар пользователя Pavel
Общение на форуме дает положительные результаты!!!
Нашел за 2 минуты, хоть в немецком дуб-дубом.
Вот статья, а вот и искомая бета
В файле РАР-архив для распаковки на флоп. К сожалению никаких текстовиков нет, так что насчет поддержки HDD>127Gb ничего сказать не могу.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Аватар пользователя ivp
Pavel
Спасибо, что нашел - а то у меня и своя копия не сохранилось...
Все остальное, что можно сделать с сабжем, я автору темы мылом отписал - в ответ на его письмо...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Огромное спасибо всем кто приложил руки к моей проблеме.
Вопрос возник:
как узнать что LBA48 начало поддерживаться?
Сейчас у меня:
1. Основная проблема: не могу грузиться с 200Гб винта.
2. Биос его видет просто как 200.1Гб без кол-ва головок цилиндров и т.д.
3. Виндовс видит его как 193Гб (поделен на 4 логических)
4. Последний логически по какойто причине не хочет до конца форматироваться (если включить НЕ быстрое форматирование)
5. Однажды было что слетели все логические диски в дополнительном разделе. Т.е. захожу в XP а на диске в 200Гб: один 50Гб - основной и чистый дополнительный раздел, без дисков. После этого я в биосе прописал вручную количество головок, цилиндров... Так как до этого он при загрузке постоянно его определял Auto. А сейчас там всегда стабильно одна цифра.
Вот. Эти симптомы как раз и говорят что у меня не поддерживается LBA48 (я так понял он сейчас на LBA24 у меня работает)? Если будет поддерживаться то в Биосе он определит количествое головок, силиндров, ... и т.д.?
~ DMiTRy ~
Вообще-то, в БИОСе желательно поставить как раз AUTO...
Есть подозрение, что у Вас в Винде не все в порядке - ХР установлен с сервис-паками, или нет?..
1. XP без SP
2. Server 2003 SP1
я вот как раз на server перехожу.
Если я оставля Auto то при каждом запуске она будет опредялть его. Не знаю по какой причине но 3 диска из дополнительного раздела слетели. Это совсем плохо было бы если там что то было.
Если я сам проставил объем чем это хуже Auto. При чем если стоит Auto он может определить только объем диска (видно откудато читает) но количество цилиндров и т.д. пусто.
Так что должно произойти когда заработает поддержка LBA48 со стороны биос?
~ DMiTRy ~
В Windows XP без сервис-паков поддержка LBA-48 по умлочанию отключена - поэтому-то у Вас разделы и слетают при загрузки ОСи, IMHO, а не потому, что БИОС виноват...
В Windows 2003, кстати, LBA-48 включена по дефолту...
изврат.
Что ж выходит если я начну ставить XP то пр первой загрузки она мне 3/4 диска удалит.
Включение поддержки LBA48 для XP можно без SP
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
EnableBigLba = REG_DWORD 0x1
~ DMiTRy ~ писал(-а):
Нет, она Вам будет "гробить" инфу и разделы только в том случае, если они залезут за 137 гигов...
Посему, при инсталляции создайте системный раздел гигов в 5-10, устанавливайте ОСЬ, затем включайте LBA-48, ну и т.п.
BTW, а чем Вам так сервис-паки не нравятся? Или Вы из тех, кто считает, что МайкроСофт их пишет специально, чтоб хуже стало?.. wink
ivp писал(-а):
я совсем не против SP.
вот только не могу понять как должна реагмировать БИОС на HDD > 128ГБ если она поддерживает LBA48?
Что должно произойти, после чего я могу с уверенностью сказать что BIOS поддерживает LBA48?
~ DMiTRy ~
По идее, минимально - правильно показывать размер, максимально - не менее правильно показывать геометрию...
