HDD 2Gb & Compaq notebook
Поставил 2Gb винч в ноутбук от Compaq, а в биосе не оказалось
пункта, аналогичного user type hdd - предлагаются только около шестидесяти предустановленных типов. Причем судя по тому, что самый большой из предложенных _больше_ 528м, а именно 651м - то LBA в каком-то виде этот биос понимает. Остается вопрос - можно ли как-то отредактировать таблицу дисков,
заменив одну из строчек на параметры моего винча?
Биос из флэшки вытащил и распаковал - оказалось там 128К как в современных машинах, хотя самой машинке много лет уже.
Как теперь найти где лежат параметры HDD и самое главное -
как потом поправить контрольную сумму после редактирования?
В каком месте кода она хранится и какая должна быть?
Аватар пользователя rgt
Кроме CHS и LBA был еще и Large режим. Подробности в этой статье
Аватар пользователя DiVersant
Если я правильно понял, фишка в том, что возможности выставить параметры руками просто нет... Были такие пакости в старых БИОСах...
Единственное, что можно сделать - это ручками прописать в код БИОСа нужные данные. Вот только БИОС у сомрао свой, хитро вы%;№нный...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Аватар пользователя StarGaz0r
Zahar
или написать свою программу-перехватчик int13h и разместить ее в бут-секторе по примеру EZ-Drive или как он там назывался...
А в модбине, например, есть редактор predefined параметров
