ТО есть - дл я того чтобы заменить прошивку на БИОСЕ (для большого винта) надо:
1 вытянуть ее из СВОЕГО биоса
2 патчим biospatcher-ом (4.23 - самонвоая&надежная)
3 прошивка + все полученные файлы при этом заливаются на системную дискету
4 туда же втыкаем awdflash (а можно ли award-овский BIOS патчить ami-вской утилью???)
5 можно еще написать ***.bat - файл
6 заливаем способом аналогичным п.1
Это так, ........ или я гоню??????
_________________________________
"...в небе комета - близких несчастий верный знак..."
Лучше:
1. Взять последнюю прошивку с сайта производителя (для старых Асусов - последнюю Бету);
2. Патчить BP v.4.23, не забыть положить в каталог с патчером CBROM (v.2.07!!!), LHA, REAL.COD;
3. Пропатчить два варианта - "откатный" и "безоткатный" (ни в коем случае не делать один из другого! Патчить каждую версию заново!);
4. Зашивать можно чем угодно, лишь бы шилось (исключений два: для Асусов пользоваться только соответствующей версией Aflash, для матерей на nForce пользоваться прошивальщиками с сайта производителя);
5. Прошивку производить обязательно с бут-блоком в том случае, если патчер говорит об этом в результате своей работы;
6. Заливать рекомендуется под чистым ДОСом, без экстендеров памяти (himem, emm386, etc.) и всевозможных "уплотнителей" (drvspace, dblspace, etc.), в т.ч. с загрузочных дискет 98/Me (режим Minimal Boot);
7. А вначале прочитать вот это и это, а также описание патчера (в архиве с ним).
Удачи!
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2 ivp Спасибо за быстрый ответ.
по пунктам
7 - читал .. обоё....
6 - так и делал
5 - патчер ничего не говорил
ну я потому и писал ключи /py/sn/cc/cd/cp/Sb
( А может /Sb - не надо было?????)
Тогда хреново
4 - я делал awdflash-ом и af535a
(второрй - взят с сайта производителя - gygabyte GA-586SG)
3 ну - я докатился только до "откатной"
2 - тут я все сделал
1 - тоже сделал.. только она почему-то не пошла нормально (я ее не патчил даже.... только с ней тачка висит!!!
я тут немного схитрил - как бы две похожих темы сделал ....
дело в том - что сейча вопрос coстоит в том как вернуть работо способность моей тачке? - потому что в результате повторной "перезашивки" этой новой прошивкой - только и делает что постоянно виснет!!!!
Да простят меня модеры...
Просто я слишком подробно написал в дугой ветко-форуме наверное никто до конца не прочитает
_____
Ну я модер... Легче стало?..
). Насколько точно выбрана прошивка (соответствие не только модели, но и ревизии матери и т.п.).
Как патчить и шить, в Вашем случае, вопрос №2; вопрос №1 - как восстановить работоспособность...
Странно, что виснет с "родной" прошивкой (хотя от Килобайтовцев всего можно ожидать...
А "отшившись" и восстановив ситуацию хотя бы до прежней, можно уже думать о пропатчивании, новой прошивке и пр.
А пока давайте эту тему "приморозим", а для верности я ее закрою до исчерпания другой...
