При подключении компьютера нагревается процессор (моментально). Комп не запускается, соответственно войти в БИОС не могу. Перед подключением настройки БИОСа были сброшены по умолчанию. Что может быть, неисправность? Но процессор был рабочий, просто поставил на другую материнку (т.к. предидущая пришла в негодность).
Термопасту менял. Кулеры рабочие. Температуру не знаю, но при включении радиатор становиться очень горячим в течении нескольких секунд. В БИОС войти не могу. Все железо рабочее.
elhvb.com/mboards/a-trend/man...
материнка. Хочу поставить на нее Intel Pentium 733/256/133/1.6V
Проверю. Что самое страшное после переделки процессора? Мама сгорит?
savely
Откуда такие выводы, в документации есть же поддержка Coppermine.
Приведите пожалуйста цитаты из вашей ссылки.
klemas
Маркировку южного моста приведите.
Ссылку в моем посте не приметили? Там маленький файл (54K), не разорит по траффику, надеюсь...
А кому счас легко...
savely
Не обижайтесь, просто я побаиваюсь *.doc из-за вирусов. Всё-таки скачал, посмотрел, но вдруг разводка сокета и ШИМ держат копперы и нужно просто биос обновить?
Проблема в адаптере под 1 слот. ППГАшный. Достал ФЦПГА. Буду пробовать. Если не заработает, думаю перепрошить БИОС. Блин, увлекся я старыми вещицами!!! )))
ШИМ поддерживает напругу от 1,3 В? Это необходимое условие для запуска коппермайнов, в противном случае вручную напругу установить в 1,8 В (джамперами или изоляцией/заземление нужных ног процессора.).
