HELP!!! :cry:
Товарищи!!! Спасайте!!! Суть проблемы:
1)Перепрошил позавчера матплату Acorp на ViaApollo133 Pro (прошивка 6via83a с этого сайта после обработки patcher'ом с этого же сайта)
2)Вчера поставил ViaHyperion 4.55 и перепрошил BIOS видеокарты PalitDaytona GeForce 4-MX440 (ну изменил в BIOS надпись при загрузке системы и поставил отключение SBA и FW в X-BIOS editor) и почти сразу после этого его выключил
3)А теперь самое трагичное - сегодня включаю комп, все нормально. Запускаю Мой копмьютер, а там на диске D: вместо моих файлов фигня какая-то, т.е. изменились имена папок и файлов и их размер. Вместо папки с играми и музыкой - просто файл с именем, которое я даже прочитать не могу (оно непонятным шрифтом написано). Примерно то же самое и с остальными папками. Винчестер Fujitsu MPC3043AT 4.1Gb.
Операционка на другом винте - у меня их 2: Fujitsu - D:\ и WD - C:\
Причем на другом винте все нормально.
P.S.:простите, что так длинно, просто я хотел сообщить побольше информации. Может быть кто-нибудь сможет мне помочь.
Аватар пользователя rgt
Binom Вам в "Магнитные носители" на forum.IXBT.com лучше сходить - там много про восстановление данных пишут, а тут как правило о ремонте самих накопителей, а это не одно и то же...
rgt писал(-а):
угу, нормальные вещи там еще проскальзывали года так до 2000-2001. а сейчас собрание пионэров!!! cry
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
Аватар пользователя ivp
FRU Number
Ну... Архивы почитать... lol
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя Baza
GetDataBack, EasyRecovery, R-Studio(fat,ntfs)
И вперёд!!!
Если данные поднимешь- сдемай доброе дело: СПИЛИ МУШКУ! (в-смысле найди другой винт, а фуджик оставь под опыты либо переноску)
Удачи.
Подозреваю, что проблема в другом.
Товарищ перешил Биос, потом еще поизвращался над ним - и в результате несчастный Фуджица стал видеться совсем не в той геометрии. А поскольку стоит он вторым, то на загрузку Винды это не влияет. Очень сомнительно, чтобы просто прошивальщиками или копанием в ЧМОС-е можно было убить инфу на винте, а тем более - втором. Так что:
1. Ни в коем случае не давать Винде чего-то "поправлять самой". Эта - поправит ! Лучше вообще пока в Винду не грузиться. ДОС-а хватит. Оторвать первый винт нафиг и грузиться с дискеты.
2. Прочитать обычным Нортоновским ДискЕдитом партишен несчастного винта. Выставить ручками эти параметры в ЧМОС-е (или выбрать из вариантов Автодетекта правильный, ежели они там есть). Особое внимание обратить на число голов/секторов. Была какая-то дур-рацкая засада с этими Фуджицами в интервале от 2 до 4 гигов, на многих матерях автодетектились они суперкриво.
3. Грузиться в тот же ДОС, в Нортон Командира - и узнавать имена папок. Должны распознаться. Винт-то, надеюсь, не под NTFS ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
geodimetr Советы воспользоваться ДискЕдит-ом я даю только тем, в чьем владении этим инструментом не сомневаюсь, иначе может получиться как у мартышки с гранатой - знаешь что должно жахнуть, но не знаешь где и как это случится...
А я честно не могу навскидку подсказать программу, которая нормально покажет инфу из партишена по головам/секторам/чилиндерам в удобочитаемом формате, и все это - без настойчивых попыток Винды "чего-нить быстренько подправить". С этой услужливой дамой - точно: одно неверное движение - и воду можно сливать. Да и Дискедит по умолчанию обычно грузится в режиме Read-only. А поменять его - это уже чего-то знать надо...
geodimetr Я для этих целей использую DskProbe из MS RК и NT4 - отлично получается, только еще порой нужен драйвер для FAT32 от Руссиновича. А главное никакой художественной самодеятельности со стороны ОС, которая в отличие от W2K и более позних считает, что если я админ, то и думать головой тоже мне, а ей делать что попросят и не более того...
Это снова я. Всем спасибо за советы!
После 12 часов гемороя с помощью NDD из под ДОСа удалось поднять если не всю инфу, то хотя бы большую ее часть. Правда теперь хрен поймешь, где какая папка или файл - сплошные DIRы.
Однако появилась другая проблема: ДОС винчестер видит, а 98 нет. ? Ну не то, чтобы совсем не видит, в Мой компьютер иконка D:\ есть, а вот объем, кол-во свободного места и др. не показывает, и открываться не хочет. Говорит, что надо проверить присоединен ли диск и установлены ли драйвера. Кстати, в Свойства-> Сиситема оидн HDD Generic Type 46, а другой - 47.
Интересно знать, почему бы это. Какие будут мнения?
Binom писал(-а):
shock О Боже! Совет воспользоваться NDE воспринят правильно evil , применен NDD.
Прошу прощения за несдерженность. Слов нет.
