Товарищ перешил Биос, потом еще поизвращался над ним - и в результате несчастный Фуджица стал видеться совсем не в той геометрии. А поскольку стоит он вторым, то на загрузку Винды это не влияет. Очень сомнительно, чтобы просто прошивальщиками или копанием в ЧМОС-е можно было убить инфу на винте, а тем более - втором. Так что:
1. Ни в коем случае не давать Винде чего-то "поправлять самой". Эта - поправит ! Лучше вообще пока в Винду не грузиться. ДОС-а хватит. Оторвать первый винт нафиг и грузиться с дискеты.
2. Прочитать обычным Нортоновским ДискЕдитом партишен несчастного винта. Выставить ручками эти параметры в ЧМОС-е (или выбрать из вариантов Автодетекта правильный, ежели они там есть). Особое внимание обратить на число голов/секторов. Была какая-то дур-рацкая засада с этими Фуджицами в интервале от 2 до 4 гигов, на многих матерях автодетектились они суперкриво.
3. Грузиться в тот же ДОС, в Нортон Командира - и узнавать имена папок. Должны распознаться. Винт-то, надеюсь, не под NTFS ?
Подозреваю, что проблема в другом.
