HPU-4M580-PU нет дежурки. В плане ремонта менял микросхему ICE2A0565 - без эффекта. HV +310V на силовой обмотке трансформатора дежурки есть. Проверял стабилитрон 20V и литик 20μF x 50V в цепи питания микросхемы. Напряжение на 7 ноге +9...10V колеблется с частотой 1Hz. Звонил резистор (датчик тока) на 3 ноге 2Ω. Полагаю, что дефект кроется в горячей части, так как выпаивал в холодной части диод SB540, и подпаиваивал навесным монтажом заведомо исправный диод, конденсатор и нагрузку. В результате этого выходное напряжение не появилось. Прошу помощи.
Диод проверяли заменой?
Осциллограф же есть. Может с микрухой что-то? Подайте 15 вольт на питание микросхемы и смотрите, что творится на ее ногах. Может на FB ноль из-за утечки в керамике или Isense оторвана.
На микросхему подавал питание от 7V до 14V. UVLO работает. На FB напруга меняется от +2,93V до +4,81V (поставил переменный резистор). Isense 2Ω нормально. Генерации на Drain нет. Может косяк в трансе дежурки? Его кто-то уже перематывал. А если подкинуть транс дежурки с любого БП, подключив хотя бы одну высоковольтную обмотку?
В данном случае цифровой мультиметр не может на Drain измерить напряжение. Но на силовую обмотку транса напряжение питания приходит. Высоковольтная обмотка звонится нормально.
Подкиньте другой произвольный транс.
Несколькими постами выше я написал что...
Подкину - отпишусь.
А почему не осциллографом?
Кстати,
hiper 580 с двумя винтами; шелчок-сгорел диод в APFC,один из двухSK,замена 3842,транзистор 8050,обрыв стабилитрона и не полностью пробит диод
БП после грозы...
Микруха дежурки была целая или убитая напрочь? предохранитель цел? судя по постам все сводится к трансу, взять любой от БП с дежуркой на полевике и подкинуть для проверки с обмотками думаю разберетесь
