Суть проблемы: при малейшей нагрузке процессор и видеочип нагреваются до максимальных значений (90C для процессора) и иногда выключается, при этом обороты вентилятора постоянно минимальные, раскрутка начинается только около 90С, но кратковременно, надолго её не хватает.
Что делалось:
1. BIOS: F.60, в каком-то из серфисов, куда его раньше сдавали.
2. Открыл, убедился, что с прошлой чистки пыли больше не стало, на всякий случай сменил термопасту на процессоре.
3. Установил Win7 64bit.
4. Установил драйвера.
Поведение системы до и после установки дрейверов не менялось.
Установлен вентилятор sunon maglev MF60120V1-Q020-S92
Есть слабое предположение, что в ходе одного из предыдущих ремонтов кулер заменили и новый китайец не корректно реагирует на регулировку.
Вентилятор подцепить к ЛБП, проверить. Разобрать, смазать, проверить.
