Ноут залитик, до меня разворотили дежурку и чарджер.
По дежурке не было 5В, восстановил заменив оригинальный TPS51123 на RT8223MGQW(маркировка на корпусе EQ=EE).
Так же заменил ключи Q0901 и Q0902.
Сдул кардридер и сеть, так как сильно грелись. Прошил БИОС(под флешкой были следы жидкости).
В результате ноут запускается и работает. Аккум заряжается, от аккума работает.
Но есть один косяк, при завершении работы наглухо зависает. С загрузочными виндами ситуация такая же.
В какую сторону копать? EC менять?
Схему приложил.
Вложение | Размер |
foxconn-chicago-unlocked.pdf | 824.01 КБ |
Добрый день, Вы справились с Вашей проблемой ?
Ко мне закинули так же HP635 и он виснет на завершении работы , подкидывал другой винт и ставил другую винду - так же, запускался с liveCD и там виснет на завершении работы.
Аналогичная проблема! HP635 принесли в ремонт с зависанием при завершении работы, куда копать? менялись винты, планки памяти, попробую махнуть проц и отпишусь.
У меня оказалась проблема была в сети, а именно, отсутствовал дроссель, впаял другой и Ethernet заработал и ноут стал адекватно выключаться.
