Lenovo Y570 PIQY1 LA-6882P rev:1.0
до меня побывал у прогревастов (грели хаб - идиоты) заменен на новый
Была проблема с дежуркой, заменил TPS51125a на TPS51125 - все дежурные появились
Включаем загорается LED1 (power led) - через секунд 5-6 сам выключается
Bios-ы шил
и пока SUSP# = 0В напряжения не поднимаются
Подскажите, пожалуйста, что еще проверить? Может Bios-ы не те шил? Может новый мульт на замену?
А должен транслировать нажатие кнопки включения, т.е. при ее нажатии принимать значение лог. "0".
Проверьте сигналы SLP_S5#, SLP_S4#, SLP_S3# приходящие от PCH на выводах мультика. Если есть лабораторный БП, то посмотрите ток потребление во время включения.
14 SLP_S5# - 0,25В,
110 SLP_S4# - 0,15В,
6 SLP_S3# - 0,25В
100 EC_RSMRST# - 3,3В
95 SYSON - 0В
грешу на прошивку
