Имеется данный ноутбук при сбросе BIOS'a выниманием батарейки автоматически включается при подсоединении питания. После принудительного выключения удержанием кнопки выключается, но потом не включается если еще раз не сбросить биос, в чем может быть дело??? батарея показывает 3 вольт
А это вот все зачем?
Ну сняли батарейку, очистили CMOS, получили автостарт - это понятно.
А дальше? Зачем его принудительно гасить удержанием кнопки PW_SW? Если ноутбук включается, но не стартует - так и описывайте ситуацию. А если нормально запускается, то зачем?
имею ввиду поработал в винде посидел то се вырубил по обычному, затем нету включения если не сбросить биос по новой (((
Это по обычному?
А если по-нормальному, пуск -> завершение работы?
кнопка не работает, индикатор горит а кнопка не работает
Последний пост требует разъяснений. Я лично ничего не понял, хотя задал простой вопрос. Кнопка к нему не имеет никакого отношения.
не реагирует на нажатие кнопки включения, в этом и вся суть
А после обнуления CMOS реагирует. Это я понял.
Но вопрос задал другой: если ноутбук выключить, как положено: пуск -> завершение работы, то после этого его можно включить с кнопки?
нет, не включается(((
