Здравствуйте. Ноутбук acer emachines e732 rom.by/files/acer_emachines_e732.pdf залит водой. Плата DA0ZRCMB6C0. Нет дежурки.Видимые повреждения устранены. Был сгнивши резистор PR75, заменен. На микросхеме PU5 RT8206b master-chip.ru/store/files/0340db79-b8d2-f662-3217-9fb1718c770b/RT8206.pdf
1 - ref - 2v
3 - vcc - 5v
4 - onldo - 5v
6 - vin - 19v
7 - ldo - 5v
12- ilim1 - 0,7v
14 - en1 - 5v
17 - bst1 - 4,55v
19 - pvcc - 5v
24 - bts2 - 4,55v
31 - ilim2 - 1,04v
32 - refin2 - 5v
На остальных выводах - 0, кз навыходах стабилизатора нет. По 5ти вольтам около 60 ом и растет потихоньку, на 3.3V немного больше. Микросхему менял - на другой плате она работает. Как дальше искать неисправность?
А EN2 (Pin 27) точно нету или забыли дописать просто? Они же с EN1 с одного места идут оба. Перемычка PR109 не сгнила за компанию?
Транзисторы PQ46, PQ47, PQ51, PQ52 живые?
Завел дежурку: подгнили резистор с конденсатором PC51 и PR80 (1ом). Не работает преобразователь питания на PU6, но это на завтра.
Pin27 пропустил, транзисторы проверял - живые и на них тоже есть 19 вольт.
_stels - спасибо за потраченное время! Про дальнейшее восстановление бука напишу.
Заменен PR128 и PC84 (на 10 мкф), снят и поставлен назад PU6. Напряжение OCP 1.05v появилось. Ноутбук починен![](/images/koloboks/hmr.gif)
