Схема mediafire.com/?1frjna4rn2b09b4. Плата KT2 BLOCK DIAGRAM (КТ2 FF). Разъемы USB сломаны изнутри. Ключ U19 не работает. На U20 на IN-5V, OUT-5V. Пока выпаял U19. При подключении USB проседает до 1.2В и U20 калится. Резистор R255 - 6.8kOm в запаянном виде. Прозвонил керам-е конднесаторы, нашел возле USB разъема по обозначению то ли 400 или 401 (серенький такой) звонится на землю с обеих концов. Между собой не звонится. Выпаял его, U20 все равно калится при подключении USB.
Предохопнители с плат это плоские зеленые? А резисторы нулевки не подойдут?
Вы уверены, что завтра туда какую-нибудь железяку не воткнут? Ну хоть как-то стабилизатор 5в надо защитить?
Простой пример - Ваши изыскания с разъемом. Если бы не ключ, который начинал калиться и принял огонь на себя, кто знает, чем бы закончилось.
Маркировка на предохранителях имеет значение или любой подойдет?
Имеет. На платах, боюсь ошибиться, от 1 до 2 амперников по USB стояли. Если перекрываете двойной разъем, то 1,5-2 А ставьте. Но предварительно по схеме посмотрите, вдруг еще что-то от этого ключа питается.
startcopy.net/notes/smd_fuse.shtml
radio-hobby.org/uploads/datasheets/fuses/fuses1.pdf
Можно еще много ссылок на маркировка SMD предохранителей найти, рука копипастить устанет.
Разъем впаял один USB работает. Предохранители нашел двух типов. Самовост. с маркировкой типа "Х"16 и "Х"260F. С маркировкой по ссылкам не понял как мои подбирать. По включению пред-ли стоят в цепи USB.
По стр.27 подключений нет. Поправьте если вру.
Т.е. на место двойного разъема впаяли одинарный.
А питание на двойной разъем подавалось через U19 и U20 (U18 - отдельный разъем, там все нормально?)
Правильно?
Тогда вообще не имеет смысла заморачиваться с предохранителями. Переставьте U20 на питание того разъема, что стоит (если не угадали). И все. Нет разъема - нет питания.
Впаял двойной разъем, поэтому про предохранитель вместо U19 спрашиваю. Питание идет одно через U19, другое через U20. Разъем через U20 работает, +5В с подключенной флешкой есть. U18 проверю, но других USB нет.
В принципе, можно оба разъема запитать от U20, кинув перемычку с выхода ключа на выход U19. Imax у микросхемы - 2А, при мах. потреблении от обоих в 1А. Так что запас есть.
Ну так и спрашивал выше
Видать снова не так выразился. Н-да надо точнее мысли излагать
Вобщем, от одного живого ключа - оба два разъема.
Про перемычку показалось, что вместо сгоревшей, с ее входа на ее же выход. Пардон, если не правильно понял вопрос.
