Доброго времени суток!
Есть комп с данной материнкой (G31, Сетевой контроллер Realtek RTL8111C ). Жалуются на зависания, и периодически пропадающую сеть, глюки при работе с сетевыми программами.
При осмотре обнаружил два сильно нагревающихся мосфета у южника , и сам южный мост - на всех палец не лежит больше 2 секунд, причем мосфеты горячее чем мост.
Напряжения у мосфетов:
Мосфет 1:
затвор 5,04, сток 3,36, исток 2,44
Мосфет 2:
затвор 4,14 сток 2,44, исток 1,54
Напряжение БП:
+12: 11,98
+5: 5,04
+3: 3,37
Дежурка 5,09
Есть подозрения, что мосфеты под замену. Поправьте, плиз, если не прав.
Где еще копать?
Картинка:
mcmurphy : Есть подозрения, что мосфеты под замену. Где еще копать?
Есть подозрения , что ети два мосфеты - по сути линейный стабилизатор - работает в "импульсном режиме". Намерянные Вами напряжения вполне для них нормальны - если мерять тестером. Осцилографом бы посмотреть...
При отсуствии оного - поменять конденсатор по V_1P5_CORE_SB , проверить не подсаживается питание LAN .
Осцилографа нет. А как проверить просадку питания Lan? И пардон, конечно (ремонтировать только недавно начал), где этот конденсатор V_1P5_CORE_SB?
"Мосфет 2:
затвор 4,14 сток 2,44, исток 1,54"
Вот и найдите , не дзвонится какой конденсатор на исток оного мосфета .
Проверил, вроде все звонятся, кроме группы махоньких электролитических кондеров 1000 мф х 16в - 2 шт, и 10 мф х 25 в - 8 шт. С ними что-то странное - трогаешь щупом за ножку, один раз коротко пискнет, и тишина. Трогаешь второй раз - не пищит. Через некоторое время снова пискнет 1 раз. Тестер был в простом режиме прозвонки.
Большие электролиты пищщат, пока щуп не уберешь, а эти только пискнут и сразу звук пропадает. некоторые не пищщат. Так и должно быть?
А то, что мосфеты и южник такие горячие - это норма? (палец не лежит более 2 сек)
Заменил под радиатором южного моста термопасту, все равно греется, собака.
Заметил, что на многих мамках (от гигабайта, асуса) на чипсетах g31-45 очень горячий южник, при этом радиатор на нем совсем маленький. Получается это некритично? Температура около 60 - палец больше 5-7 секунд держать некомфортно. На 945-965 чипсете и радиатор вешали посереьезнее, и грелся южник не так сильно...
Вы вопросами разговариваете![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
От электроники очень далек, только начинаю ремонтировать. Я как раз и думал, что кто-нибудь из знатоков подскажет.
К сожалению, нет, нет и нет
Я не исключаю, что возможно глюки были из-за свича или плохого обжима (с этим еще поеду разбираться) . Смутило именно нагрев южника и мосфетов, хотелось это исключить.
