Есть ноутбук HP Compaq presario c799er, ubuntu поставил без проблем (работает, все хорошо), а windows (98, XP, 7) не ставится, выбираю bootmenu загрузка с CD и тишина, черный экран, мигает нижнее подчеркивание. Запускаю установку win98 -> В меню выбираю Start win98 setup from CD-Rom, на экран выводятся 4 строчки про CD, последняя из них Device Name : OEMCD001 _ . Ноут молчит, нижнее подчеркивание мигает.
Может, кто знает, где копать? Что происходит после выбора "загрузка с CD"? Куда он обращается и виснет?
Много разных вариантов перебрал (диск форматировал, разные дистрибутивы windows запускал, биос перевернул, пытался его обновить через флешку, зажимая win+b, но что-то не получилось), уже устал с ним бороться. Можно конечно и Ubuntu оставить, но просто интересно, где грабли.
(Bios InsydeH20 setup utility rev. 3.0) Bios на настройки не богат, менял все что можно.
Изначально стояла Vista Basic, дисков никаких нет.
В биосе есть надпись factory install os vista.
Может кто-то, что-то подобное встречал?
Мужики! Это сговор производителей ноутов и дяди Билли. БИОС каким-то макаром сверяет характерные сигнатуры ОС при установке и не позволяет ставить более старую версию винды. Сторонние ОС разрешаются, чтобы скандала не было. Надо править БИОС...
А как править? Где?
Могу принести ноут специалисту, готов заплатить, только гарантию дайте, что будет работать. И желательно, чтобы специалист с подобным сталкивался и понимал, что делает.
А установить на другом железе и запустить на этом не пробовали?
Взять винчестер - даром что они все сейчас sata - подключить к стандартному desktop и установить там.
Кстати подобное бывает при неисправной памяти. Или при неправильно работающем двухканальном режиме, но это вроде не ваш случай.
Дрессируем коров
Судя по упоминаниям в китайских форумах - BIOS там Insyde - а его править не так уж легко. Да и вообще отшить назад запоротый BIOS ноутбука на порядок сложнее чем у desktop. Даже имея программатор.
Дрессируем коров
Можно и попробовать установить на другом железе, но что-то не верится в положительный исход.
Памяти там две планки, по 1G каждая. Вынимал по очереди - не помогло.
Bios там InsydeH20 setup utility rev. 3.0. На офф сайте есть новая прошивка, но как ее туда запихнуть в домашних условиях (через ubuntu понятия не имею как и можно ли вообще; а через win+b и флешку, что-то не получилось, нужен совет бывалого).
Может кто-нибудь сможет, за вознограждение, помочь обновить или перепрошить биос.
Это особенности работы биосов Компак. Хоть ты тресни, ХР сходу не ставится. Проблему с несколькими древними компаками, которые позволяли по системным тербованиям работать с ХР, но на момент производства(1995-1997) о ней и не слышали, решил так. 98 ставил из под доса, ХР ставил поверх 98. Кстати, вполне комфортно все было.
98 под досом ставится?
Была такая проблема при устаноке ХП стабильно валилась в синьку перед определние ЖД лечил так в BIOS закладка system configuration отключаешь SATA Native Support Disable
Все закончилось перепрошивкой Bios'а (биос был залит с внешнего носителя). Теперь все встает как надо.
