Здравствуйте,нужна помощь !
Ноутбук не включается ,нет инициализации.
В ноутбуке забыли винтик ,после трясли его, коротнул, где-то в районе дисковода,говорят болтался. Когда я разобрал следов замыкания не обнаружил,на мосфете PQ20 ( 2N7002E)был небольшой скол,демонтировал его ,закрывает, открывает падение напряжения на внутреннем диоде - 643 мВ,отрабатывает корректно, но заменил ,его на S72(2N7002).
Подскажите пожалуйста ,что значит ,код в схеме 12.4KA/F(PR132) и 75K/F (PR67), 47КА(PR133) одного и того же резистора с маркировкой 01D =100kOm, какой таблицей расшифровать 12.4KA/F,75K/F,47КА?
Вложение | Размер |
590927.JPG | 97.93 КБ |
591902.jpg | 44.37 КБ |
HP_Pavilion_DV9000_AMD_-Quanta_AT1-_schematics.pdf | 1.26 МБ |
ничего не понимаю, вы вообще в схеме ориентируетесь или от балды пишите? где у вас сток и как эти напряжения могут быть равны? у вас при таком напряжении пол платы бы в клочья уже
12.4KA/F - 12,4 КОм, 75K/F - 75 КОм, 47КА - 47 КОм
01D =100kOm - qrz.ru/reference/marking/mark12.htm
Проверить:
- все вторичные источники питания на КЗ
- все дежурные напряжения. 3,3в и 5в достаточно проверить на PL14,15. То ли у Вас тестер врет, то ли измеряете не там.
Наличие осциллографа приветствуется, ибо проверка генерации на кварцах, шевеление на флешке BIOSа будет не лишним.
Золотой ответ: все дежурные напряжения. 3,3в и 5в достаточно проверить на PL14,15
Спасибо за ответ уважаемый igils буду пробовать ! Осциллографа нет пока .Таблицу по ссылке знаю почти наизусть.
Просто указанный в схеме 47KA(PR133) равен ровно 100кОм а и маркировка на нем же( 01D) которая подтверждает ,что он 100кОм.
C таким-же номиналом 100кОм PR65 (O1D= 100Х100) а вот в схеме пишется 100KA/F (100K ясно) ,а вот А/F и есть вопрос....
DXDIAG, схему посмотрите, на первой странице в левом нижнем углу все изложено
Спасибо makarog !
Дежурные напряжения:
PL14=5.12V
PL15=3.35V
LX2 (25 вывод PU6) =9.68V
PQ50 =3.32V
1. не морочьте голову, в первую очередь себе. PR133 = 100 Ом (100R на схеме), а указанный Вами номинал 47КОм принадлежит PR132
2. Различия в номинале на схеме и в реале (47КОм и 100КОм) - различия в ревизии плат и схем. У Вас ревизия MV, а смотрите схему C2A
199.91.153.146/6uhc1uv9mvtg/lr83k55iwktolq5/HP+Pavilion+DV9000+AMD+-Quanta...
3. в помощь - notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Не устану желать здоровья вам ! Там инфа ,которую ищу много времени:Примерный алгоритм поиска неисправности материнской платы![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
с мульти контроллером серии KB926, KB3926
12.4KА/F = 12.4 К=кОм, A/F = +- отклонение / габариты элемента
D01R = 0.1 Ом
А кто мешает поменять контроллер заряда MAX8724, вообще контроллер отстой, а на "павильонах" постоянно уходит в аут!(
контроллер заряда MAX8724, в норме(отрабатывает правильно) по всем напряжениям
