Здравствуйте,нужна помощь !
Ноутбук не включается ,нет инициализации.
В ноутбуке забыли винтик ,после трясли его, коротнул, где-то в районе дисковода,говорят болтался. Когда я разобрал следов замыкания не обнаружил,на мосфете PQ20 ( 2N7002E)был небольшой скол,демонтировал его ,закрывает, открывает падение напряжения на внутреннем диоде - 643 мВ,отрабатывает корректно, но заменил ,его на S72(2N7002).
Подскажите пожалуйста ,что значит ,код в схеме 12.4KA/F(PR132) и 75K/F (PR67), 47КА(PR133) одного и того же резистора с маркировкой 01D =100kOm, какой таблицей расшифровать 12.4KA/F,75K/F,47КА?
Вложение | Размер |
590927.JPG | 97.93 КБ |
591902.jpg | 44.37 КБ |
HP_Pavilion_DV9000_AMD_-Quanta_AT1-_schematics.pdf | 1.26 МБ |
Здравствуйте, есть материнская плата DAOAT1MB8F1 REV.F.
Данная плата не запускается. Диагностика показала:
1) Внешних признаков дефекта не обнаружено
2) Дроссель PL4 (48/6A/3216) в обрыве
3) В дежурке 5V и 3.3V КЗ нет.
4) Обнаруженно КЗ по линии VGA_CORE (снимал показания с PL11)
Выпаял PU10(SC471A), мосфеты (PQ10, PQ12)
Диод PD21(CH501H) - целый (пробивается при 250 mV)
На конденсаторе PC139 КЗ отсутсвует.
Выпаяны конденсаторы PC43, PC44
Конденсаторы PC45, PC41 и резистор PR217 отсутствуют изначально.
5) После выпаивания элементов с цепи VGA_CORE КЗ не пропало.
6) Поставил перемычку вместо PL4, появились напряжения на дежурках (PL15 - 5V, PL14 - 3,3V)
7) После запуска индикаторы на секунду загораются и гаснут (Как я понял БП уходит в защиту)
8) ЛБП не подключал на линии VGA_CORE на линии ограничение 1,2V и 0,5A. Боюсь дальше не спалить.
Вопрос после этой диагностики можо считать что короткое в видеочипе или я что-то пропустил?
Может кто посоветует дальнейшие возможные шаги.
Видео чип отличается от чипа в схеме (G86-730-A2). Остальное вроде тоже
Спасибо!
это КЗ в Омах сколько весит? (за вычетом падения на щупах ессна)
...ложки нет
КЗ - 9 Ом.
Щупы измерил стрелочным советским мультиметром - 1,2 Ом.
В общем получается 7,8 Ом.
Более точно пока нет возможности проверить сопротивление щупов
угу... а вот Вы говорили, что и схема у Вас есть... значит и напряжение на выходе преобразователя известно и наверняка даже ток номинальный указан... и сопротивление как-бы измерено... ну и? не наталкивало на мыслю вспомнить добрыми словами дедушку Ома? т.е. кромсать плату - эт запросто, а слегка подумать - времени нет?
...ложки нет
Действительно глупая ошибка (Испугался писка мультиметра). Сопротивление нормальное. Спасибо за подсказку. Попробую еще раз по цепи питания пройтись и мультик проверю.
P.S. Ну я с платой аккуратно без фанатизма даже следов не осталось
Доброго времени суток. Немного не по теме, но может сможете помочь? Беда в том, что рассыпался коннектор шлейфа вэбки. У нас в сервисах его найти не получилось. В общем может есть возможность сделать фото штеккера с возможностью увидеть расположение проводков? Решил отрезать оставшиеся контакты и припаять к материнки.
Здравствуйте.
Наконец решил проблему с платой DAOAT1MB8F1 REV.F.
Установленные проблемы:
1) Был обрыв дросселя PL4 (48/6A/3216).
2) Неисправен PU10 (SC471A).
После замены элементов материнка запустилась
на LX2 (25 вывод PU6) скачет =9.68V- 10.2V это нормально?
Импульсные сигналы правильно оценивать с помощью осциллографа, а не мультиметром
