HP IPIBL-LB ошибка: System Fan Has Failed
При запуске плата HP IPIBL-LB выдает сообщение: "Error:System Fan Has Failed Service PC to prevent damage to the system.Press F2 to continue". Однако же кулер крутится без каких либо проблем. Плата нормально работает если вовремя нажать F2. В биосе настроек отвечающих за кулер нет. Файла биоса нет на официальном сайте. Как убрать эту ошибку?
Спасибо всем !!!ошибка f2 system fan пропала)
junglist
6 лет прошло, а я об том только узнал)))
Спасибо! Помогло)
