H-IG41-uATX нет старта
Мама из сборки HP на базе IG41 + ICH7 (+ IT8721F), пришла без предыстории, без упаковки (всмысле даже без пакета), на вид нормальная, без пыли, без механических и термических повреждений, конденсаторы либо полимерные, либо из белого списка, без аномалий, ничего сильнее "теплое" не греется. Включается и выключается кнопкой нормально, ресет срабатывает нормально (кстати, после включения примерно через 5-6 секунд он срабатывает самостоятельно, далее такого не наблюдается, если выключить и включить не обесточивая уже не срабатывает). Напряжения: CPU - 1.3v (Celeron Dual-Core E1200 SLAQW), Vmem - 1.5v, Vttmem - 0.75v, Vnb - 1.2v, Vsb - 1.49v, на импульсных преобразователях на осциллографе все красиво. Генерация на всех кварцах присутствует. Биос перешивался.
Первый раз держу в руках мать на IG41, но, насколько я понимаю, такой проц она должна держать (конкретно по этой матери списка поддерживаемых не нашел). Так же не понятна функция перемычки под названием E21 - пояснений на плате никаких, средний вывод на земле, один из крайних прямиком в ЮМ, другой не звонится.
Мультика такого нету даже на проверку. Собственно, может быть у кого есть мысли чем ей помочь?
Было когда-то что-то с таким же самомтоятельно смаргивающим ресетом через время, но было это давно и специально не запоминал, если, конечно, это может сойти за диагноз...
тут есть h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01903990&lc=en&cc=my&dlc=en#...
процессор рабочий? по E21 там же
Аватар пользователя I_004
Значит где-то рядом с этой страницей крутился а на нее так и не вышел... Проц рабочий, для верности проверил его и после этой матери. Забыл написать - на продавливания и другие деформации не реагирует, хотя это не может быть свидетельством, что их нет.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Аватар пользователя Bishop
замечал подобное... ненаучным языком - какое-то устройство не может инициализироваться, поэтому предпринимается попытка перезагрузить... на некоторых мамках ресет циклически 5 раз срабатывал, на некоторых только однократно (видимо как задумано)... По выявленным в итоге проблемам конкретики можно сказать шо никакой, в оснвном проблемы с севером были и пару раз процики заменял (были впаяны в плату)...
...ложки нет
Не самая радужная картина обрисовывается... Снимал сеть - не помогло, можно еще откинуть звучку на всякий. Bishop, а кто в таком случае ресетом заведует? То есть при таком поведении было, что ЮМ был виновником?
увы, не смогу точно сказать, потому как в нескольких случаях (циклический ресет был) с участием ЮМа пришлось реболлить ЮМ, СМ и проц распаянный (гнилые платы PCChips, непропаев полно и окисляется со временем)... Действительно надо задуматься о ведении статистики, голова всё не удержит...
С ресетом то вот как раз всё нормально - отрабатывает положенное... ПОСТ-карта молчит совсем?
...ложки нет
Bishop писал(-а):
- да, но есть один не ясный момент - я не могу точно сказать, работает ли она с этой логикой, хотя на матери от Asus на X38 работает (а также на радеонах и разной древнятине с нестандартными диагностическими портами) - проверял (BM9221 от Мастеркит с не самой старой прошивкой). Спикер тоже молчит, хотя, опять же не показатель.
Хех, опять не все изложил в топике - банально забыл...
[добавлено]
Откинул звучку - без результатно. Из более серьезного для нее есть только ЮМ такой же, но имеет ли смысл его менять?
[добавлено]
С недавно купленной китайской POST-картой неизвестного происхождения тоже молчит (на Х38 эта карточка работает).
