Добрый вечер!
Проблема такая возникла..
В результате экспериментов, убил материнку.
Сначала, воткнул контроллер(без банок) от MSI PR-210 в порт второго АКБ MultiBay. При старте, мигнули 3 индикатора, загорелся индикатор питания - мать выключилась. Это её не убило.))
Вынул - все нормально включается, видимо не идентифицировал акб и выключился. Хотел подключить банки без контроллера.. Короче замкнул случайно в коннекторе АКБ либо 1 и 2 контакты между собой, либо 5 и 6 контакты, а БП был включен... Не понятно, где первый. Но скорее 5 и 6.
Теперь. плата стартует на несколько секунд.
Загораются 3 индикатора, потом один зеленый питания, и все отрубается. И так циклично. Постоянно перезапуск.
Распиновка на скрине есть. Наверное я замкнул сигнал MBAT на массу, и теперь бук думает, что не правильная батарея вставлена.
Как теперь искать проблему ? АКБ нет, прочто что бы работал от БП..
UPD:
Чего-то не пойму я, на схеме - 7 и 8 контакты (это крайние) помечены массой. Однако ни с одной стороны нет двух масс! Как это ?
Снимешь, проветь на КЗ выводы 2, 3, 5, 6 на плате
не подойдет
The PI5C3305 device has active HIGH enable
The PI5C3306 device has active LOW enable
Черт, я уже поменял![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Замена не прокатила, все также отключается, но не кипит!
Во! теперь уровень на ногах не просажен, теперь нормальные 5в !!
Наверное, просто микросхема старая была убита, а новая не подошла... Так может быть ?
Скорее всего - Да.
поменяете PI5C3305 - обязательно отпишитесь
Обида![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Подскажите, как мне быть ?
У меня больше нет 3305, зато много 3306..
А вообще. что делает эта микросхема? Я просто плохо в это разбираюсь..
Можно её как-то обойти? такую не купить, а у меня нет такой (
У нас стоит 3305 и на 2 и 7 поступает +V3
то логично для 3306 - 2 и 7 на масу
но только сами выводы 2 и 7 не припаивать на плату, а поднять и на масу
Я не уверен на 100% но я б попробовал.
Ой. Не очень понял, простите за тупость мою..
Значит, мне нужно поднять 2 и 7 выводы, и замкнуть ноги на массу ?
Верно?
Что-то не сходится!
На 2 ноге 5в, на 7 ноге 3в.
Как так?
Может 2 и 5 ноги?
А1 и А2?
Я смотрю на схему (микросхема U6 стр.35)
сам попутал не 2 и 7
а 1 и 7
прошу прощения
Аааа, ну точно, я смотрю, может 1 и 7, так как они похожи на управляющие... Хорошо, что заметил.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Спасибо, значит отпаиваю 1 и 7 ноги, цепляю к массе, так ?
Делаю!
Блиин. что такое? Поднял 1 и 7 ногу, подпаял проводками к массе, включаю БП. А плата не стартует, ни сама, ни с кнопки!
Дежурка есть, на батарее есть 18В, 5В, 5В.
На кнопке 3В.
Отрезал проводки от массы, оставил висеть - та-же картина! Нет запуска.. Но почему так, это же батарея, не должно оно влиять на старт!?
Тем более, батареи вообще нет -_-
Так, что мы имеем на 2,3
и 5,6
напряжения?
