Ребят. я новичок. Проблема такова. имею ноут hp dv6 1299er. проц стал сильно грется и я решил его разобрать. разобрал всё смазал прочистил. собрал обратно. нажимаю кнопку включения. комп не стартует. загорается только кнопка вкл. и лампочки на сенсоре на 1 сек и снова выкл. в чём дело? проверял. вроде всё подключил. помогите пожалста
...позволю себе глупый вопрос: аккумулятор на каком этапе был снят?
...ложки нет
сразу же при разборке снимал. отключил питание. потом аккум. индикатор зарядки не работает. только индикатор подключённого питания светит. Нажимаю ВКЛ. Только сенсоры посветят секунду и вырубаются. Так же загорается на секунду диод который показывает включён ли ноут или нет. Вроде бы если не снять аккум и ноут не разобрать![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Бывает вполне достаточно и того, шо снимают лючки и начинают в них рыться...
Ну чтож... разбирайте снова... Проверяйте работу питателей... возможно где-то КЗ... возможно хирург зашил скальпель...
...ложки нет
спс, ещё раз пересмотрю) ещё есть догадки что же это может быть?
итак. индикатор зарядки работает оказывается. проблема всё таже остаётся?
Проверяйте элементы чаргера (он же зарядник, по-нашенски) на какой там микре он собран.. (например MAX8724)
Шо там версия про скальпель? Ничего не забыли соединить при сборке?
...ложки нет
вскрыл повторно, вроде бы всё соединил. открою сегодня ещё раз. А где микру посмотреть зарядника? в ноуте или самом заряднике?
numb24, в ноуте ессна... Кстати неплохую идейку подали - усомниться в здравии вашего БП к ноуту
На нём лампочка есть? При включении ноута она остаётся гореть или мЫргает за одно с ним? На проводе заломов нет? Домашние животные на нём не висят?
(в каждой шутке есть доля шутки)
...мде...самому гораздо легче посмотреть, чем через текст... надо придумать "движок" к форуму, шоб подключать хотя-бы веб-камеру в он-лайн прямо в теме...
...ложки нет
Память не забыли поставить?
--== Михаил ==--
нашёл проблему. сгорел чип какой то. вобщем завтра понесу к знакомому сказал что сделает.
